ZXCVWtest
标题: 第一次见到的液晶故障 [打印本页]
作者: 济南飞人    时间: 2011-6-4 10:04
标题: 第一次见到的液晶故障
我修液晶虽然说不上经验,不过一般的电源高压故障都可以修好的。今天碰到一个19宽的方正,开机加信号可以显示,就是有横线干扰,同时图像(就好像CRT显示器的场下线性不稳一样)抖动,闪动(就是 在单位时间里图像是正常的,就偶尔没有图像了,来不及看出是不是白屏,图像马上就又有了,现象一直重复)。我不知道是不是屏的问题,现在也没有通用驱动板点屏实验,有碰到这样问题的朋友帮忙提示下,谢谢大家
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-4 10:09
没遇到过,
作者: 孙向菲    时间: 2011-6-4 10:24
屏线不良,灯管漏电打火会引起横线干扰。
作者: wrq2009    时间: 2011-6-4 10:30
支持楼上观点
作者: 傻小孩    时间: 2011-6-4 10:38
电容漏电也会出现这种问题
作者: 绅士    时间: 2011-6-4 10:44
换屏线或灯管试试
作者: 星源电脑    时间: 2011-6-4 10:51
说不定屏线氧化
作者: xufeng19891226    时间: 2011-6-4 11:01
屏线可能大些~
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-4 11:28
是不是屏线接触不良啊
作者: xuan5312    时间: 2011-6-4 11:34
不是屏线也非灯管 是屏电路板上的问题
作者: 维修公司    时间: 2011-6-4 12:17
屏的故障可能性大,,
作者: 双成富科技    时间: 2011-6-4 14:44
用通用板点一下屏看看效果如何。
作者: 周明坤    时间: 2011-6-4 14:51
屏供电不稳定和电源带载能力差有关系,查电源反馈等
作者: jian9369    时间: 2011-6-4 16:06
有可能是屏线接触不好引起的。
作者: 硬件专修    时间: 2011-6-4 16:13
灯管,打火引起,我修过几个。
作者: 济南飞人    时间: 2011-6-8 18:22
谢谢大家的热心回复,可能是我小题大做了。简单问题复杂化了。最后确定是排线的问题。郁闷啊,耽误我那么久的时间
作者: 张定文    时间: 2011-6-8 19:35
灯管打火
作者: 727172191    时间: 2011-6-8 22:05
屏保险  是很容易坏的  经常遇到屏保险  一个保险可以赚700
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-8 23:14
先换个屏点 先确定是不是屏的问题
作者: lijunzh1972    时间: 2011-6-9 21:14
解决问题,是关键,也当积累自己的经验了
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-9 22:50
用通用板点一下屏看看  先确认是不是屏
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-10 01:01
一般是屏显,有问题。
作者: 飞鸟二    时间: 2011-6-12 16:30
学习了。谢谢分享!
作者: 美易科技    时间: 2011-6-26 17:45
好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴 好贴
作者: 界首小夏    时间: 2011-6-26 17:49
应该是干扰故障,换个线看看
作者: 飞龙人生    时间: 2011-6-27 10:40
是屏电路板到液晶晶片的软排线接触不良,用特制烙铁头加热焊接就好。
作者: qidaijianni    时间: 2011-6-27 12:08
灯管部分可能性很大
作者: 走走の停停    时间: 2011-6-27 16:35
这种情况一般灯管接触不良导致
