15寸液晶,搞得我心力憔悴啊!!!!
老张维修
2011-6-4 09:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shiyanan
2011-6-4 09:46
你的灯管功率太高吧
小李电器
2011-6-4 09:47
有漏电否?
阿道克
2011-6-4 10:02
估计是新灯管电流过大了?
杨广元
2011-6-4 10:50
实在不行就把保护去掉,这是最直接的方法
绅士
2011-6-4 10:51
同意楼上的方法
renmeng
2011-6-4 12:00
去保护是最好的方法。。。。。。新灯管和老的 参数不一样 导致检测不正常保护了吧?
老张维修
2011-6-5 14:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老张维修
2011-6-5 14:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
im3937494
2011-6-5 16:53
咋去掉,我也想知道
zhaoxu
2011-6-5 16:57
去保护,,这是过流保护了吧
杨广元
2011-6-5 17:24
你的高压板上的芯片是什么型号,你发来才可以告诉你,最好是上个图
老张维修
2011-6-8 14:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老张维修
2011-6-8 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lkvd
2011-6-8 15:13
呵呵,能用就可以啊,过两年坏了就扔之
仕龙
2011-6-8 17:46
能用了就好啊!
开子
2011-6-27 22:53
不能去保护 这样会造成大的伤害
asdc5511
2011-6-27 23:04
去掉保护,我也碰到过,可能有一边漏电,加上后盖亮下就会灭,不加 正常
273591922
2011-6-28 07:54
电流大,保护了吧。
lanmao82
2011-6-28 09:48
我也很想知道怎样去掉高压保护
传说天堂
2011-7-15 19:06
能用了就好啊!
simon
2011-7-15 20:12
不能去掉保护电路,如果有问题会更麻烦。
zrjwife
2011-7-15 20:29
看上去是过压保护!LZ如果不会修的话,可是,先该高压,然后在换灯管
zrjwife
2011-7-15 20:30
老张维修 发表于 2011-6-5 14:33
回复 杨广元 的帖子
咋过去掉?我是新人啊!
具体去保护得看图纸,查才能做到!不同的机型不同对待
lcgqazqwe
2011-7-15 20:40
如果各处供电都正常可尝试去高压保护
