经验交谈阿
小维客
2011-6-4 09:30
经验交谈阿
今天有个客户哪里一台HP NC6000开机都正常,一开始就是进不来系统,我装了系统进系统了,我以为好了,可是过一会客户关机又想在开一次就进不了系统了, 好像是在检测硬盘一样, 那拔掉硬盘在插上次又可以了, 这个问题何解阿
小维客
2011-6-4 09:31
有谁知道这个问题,或有修过这个问题的,请尽快回复哦,谢谢
吴俊霖
2011-6-4 09:35
先检查硬盘有没问题再说
小维客
2011-6-4 09:36
现在又发现了个问题了,发cmos电池放电之后也可以 , 但是在重启之后就还是 不行的
fanwei1013
2011-6-4 10:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hzmxp
2011-6-4 10:08
这个问题不太好说,我遇到过这样的情况,把硬盘拿到其它机子上一点问题没有,一拿到客户的机子上就出现你说的现象。换一个硬盘后,客户的机子可以正常运行。回头把从客户卸来的硬盘装在我收的机子中,也是可以正常运行,不过不知为何?曾在论坛发过帖子求助:一台老机子总是丢失引导分区,高手请进
http://www.chinafix.com.cn/thread-359779-1-1.html
servepc
2011-6-4 10:12
HP的机器硬盘接头考虑了没有?硬盘有没有考虑?
非常火
2011-6-4 10:52
我有遇到过一台,机器本身的硬盘就是不好用,换了一块好了,你可以试一下朋友!
绅士
2011-6-4 10:53
检测一下主板
冷云峰
2011-6-4 13:26
经常遇到的啦,楼主给客户换个硬盘吧,其实客户硬盘也没什么问题啦,我有个DELL的D400就是这个问题,换了一个银盘就好了,原来的银盘装到别的机器里也没事,有的时候就是这样的,不好解释
周明坤
2011-6-4 13:43
首先检查硬盘,然后BIOS,南桥等
叁省吾身
2011-6-4 14:03
你换个硬盘看看,应该是软故障,不是硬件
huawei.010
2011-6-4 18:30
有过类似经历,是HPCQ40的机器,客户的硬盘开机进系统N慢,有时都卡在LOGO那进不去。检测硬盘是好的。最后我换了一个硬盘解决了,客户的硬盘我们用也是一切正常,你换个硬盘试试吧
LUZHENGYI
2011-6-4 20:03
我以前遇到这种情况是硬盘接口处有个针接触不好了,加焊一下
myhome31
2011-6-4 20:26
排除硬盘和硬盘接口问题,就加焊一下南桥吧。
liming10086
2011-6-4 22:39
你看一下硬盘接口有问题吗 ,要不就是那里虚焊了啊
cf0071
2011-6-4 22:51
把硬盘修复下坏道就可以了
619474095
2011-6-4 23:11
先检查硬盘接口 不行在考虑南桥
创辉电脑医院TAN
2011-6-4 23:27
这个机子硬盘接口不太好的,加焊一下吧
lq2010
2011-6-5 12:15
CPU供电不良
深圳浪子
2011-6-5 12:28
不错鼓励下呵呵额
chengxiaohong
2011-6-5 14:05
不行就换南桥吗
小维客
2011-6-6 15:27
硬盘接口没问题,硬盘换了N个了, 她是第一次用都好好的,第二次或第三次开机就会出现没有系统,把BIOS电池拔掉,或硬盘拔掉从插下就可以了,这郁闷的问题
