标题: 17纯平显示器行管C极加上灯泡假负载后电压是275V,正常吗 [打印本页]
作者: 青春科技    时间: 2011-6-4 09:29
17纯平显示器行管C极上灯泡假负载后电压是275V,正常吗
作者: 维修公司    时间: 2011-6-4 14:10
好像不应该有这么高的电压,,
作者: 周明坤    时间: 2011-6-4 14:14
记得是一百多伏的电压吧,测行+B端看正常吗
作者: dcdzzz    时间: 2011-6-4 15:11
不能这样测,你把行管取下后,由于行不工作,二次电源没有反馈,失去了控制,如果时间开长一点可能你的二次电源管也会挂掉。
作者: shu9919    时间: 2011-6-5 16:00
行输出没工作,所以电压升的很高,如果你长时间开启的话可能B+ 也会烧掉
