高低电平的衡量标准
boyi
2011-6-4 09:22
高低电平的衡量标准
请问各位电压为多少是衡量高低电平的标准,也就是临界值是多少
shiyanan
2011-6-4 09:25
没有很标准的区分,用在不同的电路中有可能2v以上属于高电平也有可能3v以上属于高电平,一般都是2.5v以上为高电平,多注意点就行了
hefeiyu82
2011-6-4 09:29
在不同的电路中有可能2v以上属于高电平也有可能3v以上属于高电平,一般都是2.5v以上为高电平,注意点就行了
myhome31
2011-6-4 09:39
个人经验临界标准有3个:1.5V 2V 2.5V。
fanwei1013
2011-6-4 09:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
弃门出击
2011-6-4 09:46
有好多种,常见的从0.8V到3.3V都有。一般来说,要么是高电平,要么是0,发现有半吊子的电压值,说明有问题了
nahlj
2011-6-4 09:50
高电平是相对而言的 某些信号 大于0.3就是高电平
kji8850
2011-6-4 10:40
0.7以下是低电平0.7以上是高电平。。我们老师是这么讲的
绅士
2011-6-4 10:55
没有固定的标准值
