DELL D620开机电流直接是0.49左右不动 两秒掉电?
沐星
2011-6-4 07:07
大概量了电压,没发现问题,上CPU假负载,测量时钟的两个点发现只有一个点有电压,测时钟晶振电压一脚为1.5 一脚为2.几 和好板比较好像高点,其中一个谐振电容两端红黑表笔对换后阻止无穷大,好板对调后也都是有阻值的,谐振电容晶振都换了,还是老样子,大家有没有什么思路?
