笔记本BGA 拖锡 及拆桥技巧
也许很美
2011-6-3 23:18
笔记本BGA 拖锡 及拆桥技巧
(46.96 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-6-3 23:18 上传
笔计本 显卡 南桥 北桥 做BGA如何 把桥拿下来而不掉点 拿下来之后 如何拖焊 不掉点 我台式机怎么搞都不会掉点 求高手指点迷津 做笔记本 桥芯片 应该注意些什么 还有什么技巧 .......
岭南飞雪
2011-6-3 23:27
板子变形应该是要注意。至于掉点,掉点多了慢慢就不掉了。如同开车,刚开始经常熄火,慢慢就不熄火了。
zhaoguangpu
2011-6-3 23:30
就是要轻点整撒,,重来重去的不掉才怪,还有就是 烙铁温度稍高点都要得那样更好托点
huazi0117
2011-6-4 00:17
和台式机没有什么区别,主要是心灵手巧就OK
jack007
2011-6-4 07:47
焊盤多加一些助焊劑,刀頭烙鐵清乾淨加錫,拖的時後要輕不要直接碰觸焊點,避免反覆拖造成焊點拖脫落
绅士
2011-6-4 11:08
掌握好烙铁的温度
天蓝99
2011-6-4 11:15
主要是掌握好温度和力度
myhome31
2011-6-4 11:22
只能和你说:熟能生巧。
jimli
2011-6-4 11:50
烙铁受热面积和PCB平行,距离PCB约0.1**毫米。靠助焊剂或锡来传到热。
740951569
2011-6-4 12:57
熟能生巧,巧能生花,明白的不?
周明坤
2011-6-4 13:29
主要是烙铁温度掌握好,多练习即可做到不掉点
siyu811
2011-6-4 13:46
看别人做起来很简单的,自己做就只能孰能生巧了
test3535
2011-6-4 13:55
买个拖焊锡的
xujunlinshi110
2011-6-4 14:00
如果台式机得不掉点的话,笔记本也不 会掉点的,没有多少本质的区别
huawei.010
2011-6-4 17:12
只能说熟能生巧吧。细心是最主要的。多练练就会摸索出来的
狂者
2011-6-4 17:35
熟能生巧,巧能生花,那是屁话。托掉点是温度不够被你拔掉的,下次托不动了用风枪辅助加热
叁省吾身
2011-6-4 17:38
BGA的斜率也很重要,热量不需均匀进入桥上,否则拔起来很危险
g73g84
2011-6-4 17:40
台式机笔记本是一样的 感觉台式机的板子还要难做 很容易变形
vanderbilt
2011-6-4 17:45
要注意使用的烙铁最好是平头的,BGA清锡专用的,烙铁温度适当,有铅的350,无铅的395°,清锡之前要加松香膏,先用烙铁过一遍后再用吸锡线清掉残锡,在用工业酒精擦擦,就OK了,BGA对位的时候也要注意。。。
豆腐刀
2011-6-4 19:00
轻点温度高点,一般不会掉
也许很美
2011-6-8 22:58
回复
vanderbilt
的帖子
平头的.我有时间试试看..感觉不错
q7665599
2011-6-8 23:03
这个没什么技巧的 只能靠经验了 但是轻点 就对了
进步青年
2011-6-8 23:06
温度 控制好,,在就是取桥或拖的时候 最好 加点焊油,,这样可以保护焊盘不容易掉。。还好托。。
易修维捷
2011-6-8 23:56
认真仔细,心灵手巧
dq512
2011-6-9 00:34
多练习,孰能生巧
叁省吾身
2011-6-9 00:40
熟能生巧,多练习练习,找料板
634120549
2011-6-9 01:12
多多练习就好啦
吴然柱
2011-6-9 01:14
这要随时间和自身慢慢积累经验的。
下一站分手
2011-6-10 22:51
要用马蹄头的托哦
也许很美
2011-6-12 22:38
杯具
亚新科技
2011-6-12 22:45
最重要的一点大家都没说到,就是在刚做BGA温度没降下来之前不要很快清洗,铜箔与PCB的膨胀系数不一样,突然的冷却会导致焊点的附着力下降,再用烙铁拖时就很容易掉点了
浪子游
2011-6-12 22:47
掌握好温度 拖得时候时候千万别着急 熟能生巧
阳光博维
2011-6-12 23:33
主要是心灵手巧加细心
也许很美
2011-6-15 23:40
拿桥 下来的时候 老掉点 拖的话勉强 拿桥的时候要注意什么 直接吸上来 在那几秒 注意什么
usb2008
2011-6-15 23:43
最重要就是!控温
小毛驴!
2011-6-16 14:33
慢慢整啊。。
一直走下去
2011-6-16 14:50
吸锡带尽可能用固特的 拖锡的时候多放焊油烙铁温度调高些 慢慢就会了
aa15938031802aa
2011-6-16 15:00
有个毛的技巧 多练 说的没用
minmin369
2011-6-16 15:10
做笔记本BGA时
1、首先需要观察这个芯片有没有胶,有胶的话要先用风枪把胶用镊子除掉!
2、没有胶的话直接给芯片刷些焊油,用风枪把焊油吹化流入芯片中。增加芯片中锡的流动性
3、上BGA焊台,选择相应温度曲线开始
4、到最后一曲线阶段时间内,用镊子轻轻碰一下芯片看看芯片有没有复位,有复位拿芯片!
基本上拿芯片没问题
南京流浪
2011-6-16 15:13
多练练就会摸索出来的
小小学徒工
2011-6-16 15:23
点胶的要先去胶,胶不挑掉往下取的时候很容易掉盘,最后一段的时候可以适当加大风速,保证锡球完全融化
huaxiong
2011-6-16 23:07
看来看去还是多烧几个就行了
阳光博维
2011-6-16 23:12
最好目视锡球都发亮没,亮了在轻轻推下能动在取芯片,这样基本不掉点,
chen514177
2011-6-17 00:07
这东西靠的就是经验 反正细心一点就可以了
传华宏世
2011-6-17 00:28
温度,火候
ctvv
2011-6-17 08:50
焊膏加吸锡线,
兴胜笔记本专卖
2011-6-17 10:28
焊膏用好点的,烙铁温度偏高些,力度轻一点
