标题: 进了系统桌面后 2-3秒掉电 [打印本页]
作者: 360694313    时间: 2011-6-3 22:29
标题: 进了系统桌面后 2-3秒掉电
现象1  进系统见到桌面掉电
2   进PE  插上硬盘就掉电
3  不插PE就不掉电
4  只要不进系统 你进BIOSS  怎么折腾都不掉电
5  个人感觉
作者: 寻求者    时间: 2011-6-3 22:32
扇热或显卡 脱焊的问题
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-3 22:35
是不是散热的问题。。。
作者: 创实电脑    时间: 2011-6-3 22:48
看看 南桥 。。。
作者: 360694313    时间: 2011-6-3 22:56
今天下午重做了南桥 故障依旧 明天把南桥换下看下
作者: 188074601    时间: 2011-6-3 23:03
要是独显的话铁定显卡有问题,看下核芯是不是缺角,好的话就重做,集显的就干北桥.
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-3 23:41
注意温度方面。。。。还有就是显卡,包括显卡的供电和CPU供电.
作者: whdiy    时间: 2011-6-4 00:00
集显多半是北桥供电,独显北桥和显卡供电都会这样。
作者: ylzql122    时间: 2011-6-4 01:17
哈哈 南桥旁边的晶振 还有重新在装过个系统
作者: 天客    时间: 2011-6-4 09:02
感觉还是散热问题多一点。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-4 09:41
楼主结果如何了?查查温控
作者: nahlj    时间: 2011-6-4 10:02
加焊CPU供电芯片
作者: 绅士    时间: 2011-6-4 11:14
还是检查显卡及CPU散热
作者: ctvv    时间: 2011-6-4 11:28
你用电池还掉电吗
作者: myhome31    时间: 2011-6-4 11:32
先排除CPU问题,换硬盘试试,最后就是显卡了。
作者: 楚天平    时间: 2011-6-4 12:08
看看显卡驱动。
作者: ygz100    时间: 2011-6-4 12:12
你这个就是cpu电容问题吧 我台式机就遇到过和你一样的故障笔记本东芝的大电容故障
作者: 136078976    时间: 2011-6-4 12:33
CPU,显卡,内存,硬盘,先考虑这些,再考虑板子
作者: 360694313    时间: 2011-6-4 19:13
今天回来发布下
温控IC换了
CPUIC换了
硬盘的供电MOS管子换了 并且我将5B电压直接给硬盘也试过
EC也换过
数字示波器也打过所有时钟时钟都正常   时钟芯片也拖过
外设早就拆过
散热绝对做的钢钢的好
硬盘也换过
南桥重做过
内存换过
系统换了好几个
重装系统N次  不同的镜像试过
作者: 360694313    时间: 2011-6-4 19:17
最后走的时候  换了个北桥
没测试  时间不够 就回来了
缺定换北桥原因   因为我在最后装系统的时候 不打所有的驱动   就不掉电  只要打了芯片组的驱动就有可能掉电  而且用万能驱动扫描的时候扫描不到集成显卡的核心 只能扫描到 南北桥声卡 网卡由于发烫我把他给摘了没上上去  只要装了芯片组的驱动就有可能掉电  而且打了芯片组驱动后 连安全模式都进不去   进去直接蓝屏  只能重现GHOST系统在进系统桌面
唉 搞了几天了  老师也在催    要出货啊   明天后天放假  这个帖子估计要停用2天了  6月7号上午测试下   看成功啵 不行我也不干了  老师也没时间给我干
作者: 360694313    时间: 2011-6-4 19:18
重复下            现在只有南桥没还  南桥只重做  北桥今天下午换过
作者: 边缘人    时间: 2011-6-4 19:22
我也碰到类似问题!
作者: 360694313    时间: 2011-6-4 20:03
大哥 你没看啊  集成的显卡  CPU 不可能出问题  硬盘换2个 内存换了我自用的  系统N个  U盘征用过N多PE u盘
作者: 360694313    时间: 2011-6-5 10:29
跟什么型号的没关系   G45的的桥 不是我一个人会遇到这个问题  我问老师 老师也遇到过这个问题 进系统掉电  怎么折腾都没修好  最后的结果是  换桥试下
作者: 冷云峰    时间: 2011-6-5 10:47
这个问题可能的地方很多哦!!还是老办法,先软后硬。进系统3秒掉电,进安全模式呢?如果还掉,可以考虑CPU相关电路和南北桥相关电路    如果不掉可以考虑显卡。。
再有看看是不是 有地方轻微短路的。。仔细查查。。
作者: huawei.010    时间: 2011-6-5 11:01
期待楼主的解决方案
作者: 隆旺东方    时间: 2011-6-5 11:06
看看CPU供电芯片 或者电容,如果不是 那就做北桥吧
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-5 11:14
在PE系统下。上硬盘才掉电。应该是南桥有问题
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-6-5 11:18
感觉是温度或电容问题!
作者: 独行侠朱    时间: 2011-6-5 11:23
有可能是显卡的问题,显示分辨率达不到。或温度太高。自动保护
作者: 广州博睿    时间: 2011-6-5 11:37
LZ先加一个大风扇试下是否散热引起,进系统才掉电显卡也会引起,在查供电电容可能进系统电流不够掉电
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-5 16:27
我感觉也是搞南桥吧!!!
作者: 晓晖    时间: 2011-6-5 17:24
找不到集显核心?那有可能换北桥会好
作者: cn19861126    时间: 2011-6-5 17:34
温度和南桥
作者: chuanqi    时间: 2011-6-5 17:36
先换个硬盘试试
作者: 肖洪全    时间: 2011-6-5 17:48
请教下你的是什么机器
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-5 18:21
感觉CPU占大半···
作者: sjh    时间: 2011-6-5 19:26
查一下北桥的供电看一下,可能是功率不够吧,
作者: topcookie    时间: 2011-6-5 19:28
换换系统吧,看你说的情况进PE没事,有的机器挑系统的
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-5 19:30
加焊下系统供电芯片吗
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-5 21:19
我想为什么会插上硬盘掉电呢,也就是说在硬盘参与工作的时候,就会断电。那就查一查硬盘那部分电路吧。
作者: 本本天空    时间: 2011-6-5 21:39
进CMOS把所有的,网卡,声卡,USB,关掉试试。
作者: 小菜y1碟    时间: 2011-6-5 22:12
先软后硬 做个系统试试吧!
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-5 22:39
我遇到一台神州的笔记本是温控芯片坏了
作者: 宋来    时间: 2011-6-5 22:44
南桥的可能性最大。直接换。
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-5 22:53
先搞一下扇热的问题再看一下显卡或北桥
作者: 619474095    时间: 2011-6-5 23:05
散热吧  你 把风扇改长转看看
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-5 23:39
应该是CPU问题吧?
作者: liulangwo    时间: 2011-6-5 23:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 360694313    时间: 2011-6-6 00:10
是裸板  TY640板号   现在做了南桥  后天测试下通过了没 这2天放假
作者: 727172191    时间: 2011-6-8 21:34
修好了吗  板子  期待啊
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-12 17:57
你是 什么 机器的 也不说清楚  向DV3000进PE  就掉电到BIOS里就不掉电呢    你进2003 就不掉 电  而且也有可能是   硬盘 问题麻烦你说清楚点
作者: sjh    时间: 2011-6-12 21:25
供电问题,显卡或者北桥这边的供电可能是芯片软击穿,细心一点应该可以查得出来的
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-6-12 22:14
手里也有一台跟楼主差不多的故障,本来进水,修亮了,用了二天就拿来了,进系统掉电,有时滚动条就掉电,进PE不掉,不知何故,,掉电自动重起,如此反复,,
作者: 金联科技    时间: 2011-6-12 22:26
感觉显卡方面的可能性大点吧!
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-6-12 22:28
楼上有一位说的到有可能,就是功率不够,我的是进水,本来北桥供电没有起来,后来修起来了,用了两天就这样,反复重起掉电,
作者: longlonghui    时间: 2011-6-12 22:36
温度啊。。。。个人感觉还是温度
作者: whdiy    时间: 2011-6-12 22:49
显卡可能性最大,不过AMD的U不好说。
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-12 22:52
什么机器什么配置,具体点
作者: 街角的风    时间: 2011-6-13 06:54
问题解决了没有  , 想看结果
