标题: 英特尔原装DP43TF能触发,检测卡数码管无显,,,,怎么下手?找到问题,没法解决 [打印本页]
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-3 21:26
接到网吧一块英特尔原装DP43TF主板,能触发开机。检测卡无任何显示,但发光二极管管显示正常,很明显是CPU没有工作。以为是其工作电压没有。但测量供电是1.13V,正常!!!在测量其他电压和好的板子对比(刚好均网吧有块同型号好的)均正常!  接下来又是压CPU坐和南北桥均无改善,又把座子的针脚全部跳高一些任然无改善,换CPU也一样!    此时人为复位一下,检测卡复位灯没有反映,   无复位?我最怕修这个毛病。不知如何下手。请高手指点
    和好的板子对换BIOS就好了。但intel的我们这里的电脑城师傅都说刷不进,我去年让他们试过
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-3 22:55
测一下IDE一脚是否有3V 或5V若无 测一下内存南北桥供电时钟是否正常
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-3 23:03
一脚有3.3伏电压,下一步呢
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-3 23:08
上假负载测一下CPU的核心供电 时钟 复位是否正常
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-3 23:22
谢谢你!我没有775的假负载。以前有过370和478的,早就扔了
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-4 22:03
今日又接到一块客户送来的G31的板子,也是这样情况,直接退了。没敢接下来,,,,唉!
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-5 12:55
今天把此板拿到电脑城,换了好几位师傅都摇头!他们和我一样,量电压正常就没有办法了,
比我还,,,
    有两次他们修不好的还是自己后来在此论坛找资料解决
    这次看来麻烦了,无法解问题了   继续求高手指点呀
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-6 09:36
和好的板子对换BIOS就好了。但intel的我们这里的电脑城师傅都说刷不进,去年有几位试过的确刷不进去,两千多的编程器也一样刷不进。只能读不能写
作者: 周仔    时间: 2011-6-6 10:16
我用的580U暂时没试过有刷不进的主板BIOS...除了芯片有问题
作者: 葱油饼    时间: 2011-6-6 10:53
BIOS会写不进吗,你有换个BIOS芯片试下吗。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-6 11:21
回复 孙中孝 的帖子
是遍成器不支持,还是刷的时候出错
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-6 13:22
czcz 发表于 2011-6-6 10:26
INTEL主板的BIOS是可以刷写的,问题是BIOS是要合并的
大师能否讲具体一点,麻烦麻烦!
作者: 360694313    时间: 2011-6-6 13:25
BIOSS坏了  正常情况下 能读出就能写人  能读出就是好的BIOSS  也有例外 BIOSS 能读出不能写  也是坏的    我们学校就是有个BIOSS  怎么刷都刷不进  几乎所有的老师都上场了 就是刷不进那个BIOSS
作者: 孙中孝    时间: 2011-6-6 13:29
回葱油饼师傅的话:原来是跑C1.刷BIOS 后能点亮,但当在开机画面那里不动了,那位师傅试了几次一样,我拿回到店里发现开机半分钟后可以进系统,就是每次开机要等30-40秒钟开机画面,我后来进官方网站下载BIOS和升级工具在XP系统下升级BIOS就解决了问题,哈哈!!!开心了好几天
