我的奥林巴斯FE-45电池老是没电
李老汉
2011-6-3 21:18
我的奥林巴斯FE-45电池老是没电
我的奥林巴斯FE-45电池老是没电 怎么弄啊。就是电池拍不了几张就没有电了。关机开机就又是满的了。拍两张就是又没有电了 。反复开关机就又可以了 然后就又不行了
lorryluo
2011-6-6 10:05
回复
李老汉
的帖子
电池不行了,换过电池试吗?
李老汉
2011-6-6 10:07
回复
lorryluo
的帖子
换过电池也是一样的 电池在别人的同品牌同型号的机器上都可以 别人的电池放到我的上面就不行了
补充内容 (2011-8-23 17:27):
没有人知道怎么弄的吗
还有就是直接接可调电源就没有问题
