标题: 宏碁5520G怪问题求救。 [打印本页]
作者: ctvv    时间: 2011-6-3 21:08
标题: 宏碁5520G怪问题求救。
昨天接了个客户送来的宏碁5520G,故障开机无显,一看显卡门独显,心想来送百元大钞了,马上动手拆机,拆开一看傻眼了,显卡被人干过,北桥也被人干过,接上可调电源,正常跳变3下,心想应该是显卡,马上拆下显卡上BGA拆了下来,重新植了个珠,问题来了,接上可调电源,机器亮了,电流上到2A多 有时候能到3A,之后就自己掉电, 我又试了一下本子带的电池,用电池就正常了,可以进系统,很稳定,这时接上电源,笔记本的开机灯就开始闪烁,把电源拿下就正常了,无从下手了,请教一下各位大侠,有遇到这样的问题吗,
作者: ctvv    时间: 2011-6-3 21:13
总不能让我这样给客户,说你平时用电池,电池没电再用适配器冲电。估计客户不会答应的。
作者: jxnihu    时间: 2011-6-3 21:23
你有吗看过 能冲电吗。
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-3 22:17
这个机子你主要还是查一下隔离保护电路
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-6-3 22:40
莫非又是显卡供电的大电容问题?
作者: 258146006    时间: 2011-6-3 22:43
隔离保护电路和电池与适配器的切换电路,如果没错的话应该是一只MOS管坏了
作者: ctvv    时间: 2011-6-3 22:55
回复 jxnihu 的帖子
不能冲进电。
作者: ctvv    时间: 2011-6-3 22:56
回复 258146006 的帖子
谢谢,明天试一下
作者: ctvv    时间: 2011-6-4 11:27
再没人回答了吗
作者: jxnihu    时间: 2011-6-4 23:06
你说不能冲电 那就查冲电 电路。
