查看: 2385|回复: 2
[主板维修]
梅捷SY-I5GC2-L开机跑2F
发表于 2011-6-3 18:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
                 故障现象:开机跑2F 0F OB  复位灯隔5‘6秒闪一次
              查U有温度,说明CPU供电正常,内存1.8V供电也正常,桥供电也正常,PCI-E的0.4和PCI的1.6时钟电压也正常,准备刷下BIOS看看
测内存插槽附近排阻只有0.8V左右,正常为1.8V才对 这个电压正常接近0.9 你的0.8应该都OK的 1.8是内存供电 排阻的是参考电压  发表于 2011-6-3 20:47
发表于 2011-6-3 22:27:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存供电ICw83301换掉
发表于 2011-6-4 09:06:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 lemotu032 的帖子
嗯,是我弄错了,不好意思啊
