标题: 今天修好一个AM2 5200+ CPU [打印本页]
作者: 源汇电脑    时间: 2011-6-3 18:13
前几天在基地看到一篇修好AMD cpu的实例,刚好手上也碰到一块坏的,加焊修好了。谢谢发实例的朋友,我也上一个\
开始给它做个小手术,用手术刀把盖子外面的黑胶小心的刮掉
一边用风枪吹一边用刀撬,一定要小心,里面有电容
打开上盖,这个样子,就几个电容。加焊膏风枪400度开始加焊(我用的是安泰信852D)
怕加焊不好,总共加焊时间5分钟
装机装系统,OK
测试下,正常。然后用502把盖子粘起来,记得加些硅胶。
我是把盖子下面的黑胶全都刮掉,小心别刮到线路。盖子一定要放平,要不会出现不少问题.
结束了,整个过程半个小时。呵呵,好像有点太容易了,可能是本人人品太好了:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-3 18:15
学以致用楼主厉害
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-6-3 18:16
赞一个~!
不知道能不能长时间正常运行,我手里有两块坏得,其中一块有保,上家给换了,另一块有时间了,也搞出来看看,反正玩不好就玩死了。
作者: 叶落随风    时间: 2011-6-3 18:18
像显卡门的显卡那样,核心出问题了吧,这样不知道能挨多久呢
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-3 18:19
一般也用不住啊。导热作的太不好造成的。
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-6-3 18:21
我也是这样搞的,用了不到二天就坏了
作者: lpb999    时间: 2011-6-3 18:54
请问是加热核心那块呢还是加热四周
作者: 惠信阿龙    时间: 2011-6-3 18:59
挺好的,一般我只补过针,像这样的情况,没什么心思去弄了
作者: qiang321    时间: 2011-6-3 19:14
是不是发热量太高,核心和虚汗了
作者: 小新哥    时间: 2011-6-3 21:41
现在都修Cpu了,吓一不要是能造cpu就好了
作者: 广州恒远科技    时间: 2011-6-4 09:21
不知道用的时间长不长啊。听说几天后又不行了。
作者: 芯维qq    时间: 2011-6-4 09:38
楼主的勇气可嘉,CPU也修,就不知道能活多久哦,祝它长命百岁。。。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-6-4 09:56
按着楼主的方法我也修好了一个4400+,但不知道能用多长时间。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-4 10:30
楼主好牛啊  我还没有见过啊
作者: t3927    时间: 2011-6-4 15:53
这样保险吧   不会过一段时间又坏了吧
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-4 19:37
回复 惠信阿龙 的帖子
补针,好对不。怎么个对法能说说吧
作者: t3927    时间: 2011-6-5 10:16
CPU  还可以这样修啊   INTEL  可以修的吗
作者: 惠信阿龙    时间: 2011-6-9 09:05
BLFMYSO 发表于 2011-6-4 19:37
回复 惠信阿龙 的帖子
补针,好对不。怎么个对法能说说吧
补针很好对的,边上的好焊,中间的比较难,要用尖头
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-10 00:01
热胀冷缩,过两天线缩回去了,就恢复原状了
作者: 源汇电脑    时间: 2011-6-10 00:46
到今天为止还没出现问题
作者: 孤魂    时间: 2011-6-10 00:52
手上有个5000+ 花屏的。明天试试
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2011-6-10 00:58
这是我烤的UU.用那么久没有出现死机蓝屏
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2011-6-10 01:03
这个技术贴出了应该救活不少UU,以后别人收坏U都要升价了
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-6-10 07:35
通告一下,我修的4400+又坏了,现在用着不定时黑屏,修上用了几天。
作者: kji8850    时间: 2011-6-10 11:45
还是你牛啊。。我的5200+也是看了帖子才给我弄挂 了。。原来有时候还可以用的
作者: 515378560    时间: 2011-6-10 12:05
修好用不了几天还会坏的。我已试过N块了。大家不要费神了。
作者: 维修新手2010    时间: 2011-8-24 23:59
我这有好几个坏的CPU 有时间去试试!!!
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-29 17:25
排容很少出现虚焊的问题,应该是核心虚焊了吧.......个人想的,不知道对不对?
作者: (未读信息8)    时间: 2012-5-11 17:58
真不明白,开个盖子就好了吗?
