标题: DELL D630独显的也出现不开机了,大家进来看看 [打印本页]
作者: liming10086 时间: 2011-6-3 17:53
DELL D630插上电流表 待机电流为0.07A有些偏高(正常为0.01A);无3.3V和5V电压输出。请大家给个思路,也不知道这款机器正常待机时有3.3和5V输出吗?
作者: 甘泉MAL 时间: 2011-6-3 18:19
前天修过一台D630,有待机,不触发,无开关3V电压,最后发现是南桥烧了
作者: liuancheng 时间: 2011-6-3 19:43
正常待机时有3.3和5V输出的,你看看3.3和5v有没有短路。max1999这个芯片比较喜欢坏,我修过dell630无待机就是这个芯片坏了
作者: liming10086 时间: 2011-6-3 19:52
回复 liuancheng 的帖子
D630系统供电芯片不是MAX1999吧 我这上面是ISL62**的芯片啊。请问这种正常待机时有3.3和5V输出吗?
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-6-3 20:03
找图纸来修吧
作者: liming10086 时间: 2011-6-4 10:00
chinafix[1].com.cn迅维网_DELL D630 仁宝LA-3301P图纸.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 2)
