标题: 三星R428 不通电 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2011-6-3 17:15
标题: 三星R428 不通电
三星R428一插电源cj=ca电源芯片就发烫,芯片已换过2个,故障还是一样,有谁碰到过类似问题,给点指教,谢谢
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-3 17:34
这样问不可能有好的回答的,找个图自己先看吧
作者: myhome31    时间: 2011-6-3 18:01
请问楼主这个cj=ca应该是系统供电管理芯片吧,对照图纸测一下他的VREG3或VREG5有没有短路的。
作者: yanshanwen88    时间: 2011-6-3 20:25
3V 5V 电感的对地阻值 正不正常  三星 一般 IO 容易坏.
作者: 王彬784428960    时间: 2011-6-4 20:22
回复 yanshanwen88 的帖子
三星的IO一半怎么换了。一半都用H8吧者芯片是带程序的吧。是不是只能找一样的板子拆,那种买的还有用吗
作者: liming10086    时间: 2011-6-4 23:02
你先量一下待机电路有没短路的地方,再用烧机法 慢慢查吧
作者: 专业维修电脑    时间: 2011-6-10 14:58
我手上也有一台一模一样的故障,有那位搞好的吗
作者: 月下风影    时间: 2011-6-24 16:30
我的也是一模一样的故障。还在查找中!
作者: 雪人化了    时间: 2011-6-24 16:47
查周边的电路 尤其是插电就会产生VREG3或VREG5的那两路
作者: 月下风影    时间: 2011-6-26 19:49
我的已经修好了。楼上几位不知怎么样了?
作者: hougygood    时间: 2011-6-26 23:31
修好了,分享一下啊!
手上有一个三星的上网本,来的是时候短路,是smsc的io换了之后,不开机了,不知有程序没有!
作者: jackymatine    时间: 2011-7-8 11:22
这个现象重点查VREG3和VREG5!看看电出来的正常吗?
作者: 王达成    时间: 2011-7-18 20:02
修好的朋友,请分享一下经验啊,谢谢您了啊
施舍一下经验,就是积福德啊,以后您有问题,大家也可帮啊,呵呵he
作者: sczdq    时间: 2011-7-20 13:27
手上有一块
请分享一下经验
作者: qq5382944    时间: 2011-7-20 20:36
我有一台一样的故障,居然换南桥好的,南桥内部短路了
作者: lianhuizhen    时间: 2011-7-22 17:11
应该是电源芯片的外围电路出现了短路,测下VL,REF看下。
作者: 137085046    时间: 2011-8-20 23:10
VREG3
这么没有哦
作者: 137085046    时间: 2011-8-20 23:11
我手上也有一块 同样故障
作者: friend1979    时间: 2011-9-4 11:42
看来这是三星通病!我的主板也是这个故障!
作者: friend1979    时间: 2011-9-4 11:43
看来我也要去换个南桥试一下!
作者: friend1979    时间: 2011-9-4 11:49
月下风影
你的修好了!为什么不分享!
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-4 15:46
期待答案
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-4 18:18
是不是电源IC线性稳压输出有短路? 我新手仅供参考~~~
作者: whdiy    时间: 2011-9-4 19:49
重点查8脚和17脚接地阻值。VREG3 VREG5
作者: hyc4280501    时间: 2011-9-4 19:59
不妨看看那里是否短路了,打阻值!
作者: 529627796    时间: 2011-9-20 13:12
南桥背面的小电容坏了
作者: 邹政伟    时间: 2011-9-20 14:28
修好了的  请分享下经验 谢谢了
