标题: 笔记本键盘维修(转帖) [打印本页]
作者: 贺丰    时间: 2008-4-15 13:14
标题: 笔记本键盘维修(转帖)
笔记本键盘维修
一、键盘的组成
1、
底板:一般为铝板
2、
键盘的线路板——就是两层塑料薄片。
3、
绝缘片
4、
键帽
5、
键架
6、
橡胶帽
  我们所修的主要有 键架、键帽、和线路板。
二、键盘电路
键盘的电路就是一个矩阵电路,一般有8根电源线,(以前老本电源线的电压为5V,新型P3以上的为3.3V。)和16根数据信号线(电压为0V)。
三、键盘故障
1、
机械故障和物理损坏。机械故障一般为人为造成,物理损坏一般是指键帽或键架坏了。
2、
电气故障
1、
短路:机器会报警
2、
开路:某一个键子失效,或某一组键无字符,或者是整个键盘不能用了(少)。
四、键盘维修
机械维修
键帽坏:用新加坡产的502。
键架:
电气维修
1、
要确定坏键,用笔记录下坏键的字符。
2、
拆键盘,(只要键盘能拆就能修)拆键盘之前先试拆一键的键帽,看键帽的卡槽位置,确定后用手在此方向用力取下键帽即可。
3、
取键架,用镊子撬一下卡簧就行。     准备:细针、银浆(导电银漆)。
4、
短路的维修就是清洗,用牙刷沾无水酒精清洁后风干即可。
5、
开路:用万用表直接量线路是否畅通,阻值<500欧姆 都能正常使用,如果无穷大就是坏了,开路的维修方法:用针将绝缘漆破坏,将银浆均匀的涂抹到接点处,再将其在常温下放置一天,也可以使用热风吹,(热2.5 风5.5 距离10厘米,吹到用万用表量通为止。)
如果电源线断一条,则键盘有一排键不能用。
  安装注意事项:塑料(用烙铁焊上,夹紧即可。)
特殊故障维修
1、
一组键不能用:可以断定有一跟线断路了。
维修方法:先检查键盘与主板的连接线是否有折断,检查接口处银漆有无。
如果折断了:将表层的薄塑料取下,直接用银浆连接即可,等银浆风干后,用原塑料封好即可;
如果连接线完好:就要拆键盘维修,用万用表测量这组线路的通断即可。
*银浆涂多造成短路的处理方法:等银浆风干后,用刀将起割开,再用万用表测量其通断,不通即可。
*电路板被人为折断的处理方法:用银浆绕开折断的部分。
当两层线路板测量无不通的地方,但键盘还是不好使的时候,基本故障就定位在两层线路板折口处的线路,将两层线路板扑开,测量其中的哪条线路不通,然后用银浆修复即可。
作者: 进步者    时间: 2008-4-17 21:54
学习了啊,谢谢楼主的分享啊,
作者: chengcheng科技    时间: 2008-4-17 23:24
不错,好老师,详细的使我这新手都能看懂.
作者: 稳定上升    时间: 2008-4-18 09:37
好啊,好老师,增长很多经验,详细的使我这新手都能看懂.
作者: crazyflea    时间: 2008-4-18 12:19
键盘还是比较好修的~~~~~
修个起码要收100吧~~~~
不知道大家收多少~~~~表太低啊!
作者: 盘锦小东    时间: 2008-4-18 12:46
写的很详细,不过在配上图效果就更好了,以前用导电胶修复过一个IBM的键盘,断点后很短的
作者: 介质    时间: 2008-4-18 13:02
谁能提供个卖导电银笔的地方啊!价格便宜点!要笔的不要针管的
作者: 无边思绪    时间: 2008-4-19 09:09
我觉得修键盘有点吃力不讨好。拆装半天也就只能收个百把块。搞断一个支架半天工夫就白搞了。
作者: 瑞立维修    时间: 2008-4-19 14:23
学习了,写的很详细.
不过有的键盘是封死的,就不能修了,
还有拆键帽的时候要小心,支架不要弄断了,
作者: ZGL1    时间: 2008-4-19 16:36
非常不错
谢谢LZ的分享
作者: 橘子的天空    时间: 2008-4-19 16:44
简单+实用
谢谢楼主无私的共享
学习中了
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-19 17:13
修这个有点担心,稍有不当就挂了。。。。。。。
