标题: 联想G460 待机000. [打印本页]
作者: 信诚 时间: 2011-6-3 16:20
标题: 联想G460 待机000.
接台联想G460的本本,客户说是2楼掉到一楼地下。屏跟外壳都烂了,内存硬盘CPU完好。
拆开主板测量没有短路的地方,上电0.01开机正常显示了,关机再开开不了了,待机0.03不触发。pu2 isl6237发烫
[attach]445657[/attach]第6脚VIN拉低为0.几V,拆了ic还是短路,烧鸡烧出了个CPU 滤波的电容C75,换了后6脚供电为5V,但还是待机0.03[attach]445665[/attach]测到6251 19 20脚电压才7.6V,
后来把PQ6直接导通后就没有待机了。
现在D G极都是19V电压,输出才1.7V
图纸:
NIWE1_LA5751P--G460 Z460.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 55)
