讯景显卡 7300 开机有密密麻麻的点 点 白色的!
qun526643604
2011-6-3 16:19
讯景显卡 7300 开机有密密麻麻的点 点 白色的!而且是开机后就有了,而且是越来越多,慢慢的增加!!我加焊gpu 故障依旧,求师傅们给个招数!!!
维修公司
2011-6-3 16:43
显存也有可能呀,,
伟鹏电脑
2011-6-3 16:45
基地有显卡测试软件,测试一下
ephua
2011-6-4 14:38
这种情况应该是显卡上全部显存都坏掉了 无一幸免 这是三星显存的缺陷
周明坤
2011-6-4 14:40
显存问题很大,先查下显存供电看看
修板子了
2011-6-4 15:32
显存的问题 只能换 显存
leewkong
2011-6-4 15:34
如果是3星的显存的话,你直接放弃吧!!
a20ma20m
2011-6-4 15:58
是不是显存是那批三星那批
zuqinhua
2011-6-4 18:30
一般的ddr3显存128的能替换吗?
wxahz
2011-6-4 19:09
呵,那不就是三星显存的“经典”故障吗?显存坏
人间
2011-6-4 20:31
吹焊下显存,如果花的更厉害,就全换掉 反正73才4颗
没钱不行
2011-6-4 21:28
有的是供电不良,大部分显存坏。
入门学艺
2011-6-5 15:39
没救了,全换
金刚168
2011-6-5 15:50
显存的问题 显存应该是三星颗粒的
飞鱼家族
2011-6-5 16:14
不死机么,换显存
xujunlinshi110
2011-6-5 16:22
比较明显的显存问题,对显存加热后看看,是不是有大量的变化
zuqinhua
2011-6-10 11:04
搞得咋样了?楼主兄弟
蒙古狼
2011-6-12 22:38
传说中的满天星。 要是三星的颗粒你还是放弃了吧。
大海水神
2011-6-23 20:06
三星的K4J55323QG-BC12 BC-14
xjc1993
2011-6-23 20:37
三星的显存就是爱出现此现象
赵景
2011-6-24 14:46
三星显存的质量问题!
飞龙人生
2011-6-24 16:41
显存坏了,全换了就好的,基地教材上说是满天星。
topcookie
2011-6-24 21:27
不一定是显存吧,有些是主芯片问题导致的彩点亮点,满天星就一定是显存吗,这说法太偏激了
九州
2011-6-24 21:33
三星的通病,成功率不高
haojianhj
2011-6-24 22:59
显存坏。我收过一批。赔了。
hsenmin
2011-6-24 23:19
虽然不会,但顶下
