标题: 东芝M300放几个月,再开机不显示 [打印本页]
作者: zwzhydn    时间: 2011-6-3 16:12
遇到一个东芝M300的机器,客户说放了几个月没用,用电池开机时显示了一下就关机了,再开机就是黑屏了,用适配器也一样,内存也换过,用测试卡测显示E0,量主要电压都有,就是CPU电压有0.8多,不知如何去查了,寻维修思路。
作者: wxgelin    时间: 2011-6-3 16:16
如果有那个NEC大电容,查查那个CPU反面的NEC大电容有没有问题。
作者: yanshanwen88    时间: 2011-6-3 20:36
有NEC 大电容的 先换掉. 换上4颗贴片电容
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-3 23:03
换上电容就会直接OK的,百发99中
作者: zwzhydn    时间: 2011-6-4 12:14
原来的是2个680的,换了4个330的,测CPU电压还是在0.9左右,测试卡显E0,电流表从0.38到0.46就不变了
作者: zwzhydn    时间: 2011-6-5 09:44
这个还有的救没
作者: 小魁    时间: 2011-6-5 09:47
换NEC大电容就OK了。  CPU座子后面、、   找4个330
作者: zwzhydn    时间: 2011-6-6 11:09
换4个330的啦,还是跟没换以前一样的症啊
作者: 修哥    时间: 2011-6-6 11:37
别见东芝就“NEC”好不?这机压根就没有!
