作者: 无边思绪 时间: 2011-6-3 16:15
明显不靠谱作者: 芯超科技小俊 时间: 2011-6-3 16:23
我发个靠谱的:
CODE ENGLISH CONTENT CHINA CONTENT
O2 Verify Real Mode 校验实模式
O3 Disable Non-Maskable Internupt(NMI) 放弃非屏蔽中断
O4 Get CPU type 获得CPU类型
O6 Initialize system hardware 初始化系统硬件
O7 Disable shadow and execute code from the ROM 放弃映射和从只读存储器执行代码
O8 Initalize chipset with initial POST valucs 用初始自检值初始化芯片组
O9 Set IN POST flag 置入自检标示
OA Initilize CPU registers 初始化CPU 寄存器
OB Enable CPU Cache 激活CPU缓存
OC Initialize caches to initial POST values 用初始自检值初始化缓存
OE Initialize I/O component 初始化输入,输出组件
OF Initialize the local bus IDE 初始化局部总线IDE
10 Initialize Power Management 初始化电源管理
11 Load alternate registers with initial POST values 用自检初始值加载替换寄存器
12 Restore CPU control word during warm boot 恢复CPU控制字在热启动时
13 Initialize PCI BUS Mastering devices 初始化PCI总线主设备
14 Initialize Keyboard controller 初始化键盘控制器
16 BIOS ROM checksum BIOS ROM求校验和
17 Iinitalize cache before memory Auto size 在内存自动排序初始化缓存
18 8254 timer initialization 8254时钟计数器初始化
1A 8237 DMA controller initilzation 8237DMA控制器初始化
1C Reset Programmable Intemupt conntpller 重置可编程中断请求控制器
20 Test DRAM refresh 测试DRAM刷新
22 Test 8742 Keyboard Conntroller 测试8742键盘控制器
24 Set ES segment register to 4 GB 设置ES段寄存器达4GB
28 Auto size DRAM 自动测试DRAM容量
29 Initialize POST Memory Manager 初始化自检内存管理器
2A Clear 512 KB base RAM 512KB基本内存清零
2C RAM failure on address line RAM失败在某地址线
2E RAM failure on data bits of low byte of memory bus RAM失败在存储总线低位某数据位
2F Enable cache before system BIOS shadow 激活缓存在系统BIOS映射前
32 Test CPUbus-clock freguency 测试CPU 总线时钟频率
33 Initialize Phoenix Dispatch Manager 初始化凤凰分派管理器
36 Warm start shut down 热启动关机
38 Shadow system BIOS ROM 映射系统BIOS ROM
3A Auto size cache 自动测试缓存容量
3C Advanced configuration of chipset registers 芯片组寄存器高级配置
3D Load altrnate registers with CMOS values 用CMOS值加载交换寄存器
41 Initialize extended memory for RomPilot 为ROM引导初始化扩展存储器
42 Initialize interrupt vectors 初始化中断向量
45 POST device initialization 自检设备初始化
46 Check ROMcopyright notice 检查ROM版权提示
47 Initialize 120 support 初始化120支援
48 Check video configuration against CMOS 检查区别于CMOS的显存配置
49 Initialize PCI bus and devices 初始化PCI总线及设备
4A Initialize all video adapters in system 初始化所有系统内的显示适配器
4B QuietBoot start (optional) 冷启动开始
4C Shadow video BIOS ROM 映射ROM内显示BIOS
4E Display BIOS copyright notice 显示BIOS 版权提示
4F Initialize MultiBoot 初始化多启动
52 Test Keyboard 测试键盘
54 Set key click if enabled 激活后设置键控响声
55 Enable USB devices 激活USB设备
58 Test for unexpected interrupts 测试意外中断
59 Initialize POST display service 初始化自检显示服务
5A Display prompt press F2 to enter SETUP 显示DOS提示按F2进入设置
5B Disable CPU cache 放弃CPU缓存
5C Test RAM between 512 and 640 KB 测试RAM从512至640KB
60 Test extended memory 测试扩展存储器
62 Test ectended memory address lines 测试扩展内存地址线
64 Jump to UserPatch1 跳至用户补丁区1
66 Configure advanced cache registers 配置高级缓存寄存器
67 Initialize Multi Processor APIC 初始化多处理器APIC
68 Enable external and CPU caches 激活外接和CPU缓存
69 Display system Management Mode (SMM)area 显示系统管理模式区
6A Display external L2 cache size 显示外接L2缓存容量
6B Load custom defaults(optional) 加载用户默认值
6C Dislay shadow-area message 显示映射区信息
6E Display possible high address for UMB recover 显示可能的高端地址为UMB恢复使用
70 Display error messages 显示错误信息
72 Check for configuation errors 检测配置偏差
76 Check for keyboard errors 检测键盘错误
7C Set up tard ware interrupt vectors 设置硬件中断向量
7D Initialize Intelligent System Monitoring 初始化智能系统跟踪
7E Initialize coprocessor if present 如果存在,初始化协处理器
80 Disable onboard Super I/O ports and IRQS 放弃板上的超级输入输出端口及IRQS
81 Late POST device initialization 最后自检设备的初始化
82 Detect and install extemal RS232 ports 侦测安装外接RS232端口
83 Configure non-MCD IDE controllers 配置NON-MCD IDE控制器
84 Detect and installextermal parallel ports 侦测安装外接并行端口
85 Initialize PC-compatible PnP ISA devices 初始化兼容PC即插即用ISA设备
86 Re-initialize onblard I/O Ports 重初始化板上的输入输出端口
87 Configure Motherboard Configurable Devices(optional) 配置M/B可配置设备
88 Initializ BIOS Data area BOIS数据区初始化
89 Enable mon-maskable inteerupts[NMIS] 激活非屏蔽中断请求
8A Initializ Extended Bios Data Area 扩展BIOS数据区初始化
8b Test and initialize PS/2 mouse 测试和初始化PS/2端口
8C Initialize floppy controller 初始化软驱控制器
8F Determine number of ATA drives (optional) 测试ATA驱动器数量
90 Initialize hard-disk controllers 初始化硬盘驱控制器
91 Initialize local-bus bard-disk countrollers 初始化局部总线上的硬盘控制器
92 Jump to Userpatch2 跳至用户补丁区
93 Build MPTABLE for multi-processor boards 为多处理器板建立多处理器列表
95 Install CD-ROM for boot 为启动安装CD-ROM
96 Clear hUge ES segment register 清空大量ES段寄存器
97 Fix up Multi Procssor table 设置多处理器列表
98 Scarch for option ROMs,One long, 授索可选只读存储器,一长,二
two short beeps on checksum failure 短嗡鸣声,在校验失败时
99 Check for SMART Drive(optional) 检查SMART驱动器
9A Shadow option ROMs 映射选定的只读存储器
9C Set up power Management 设置电源管理
9D Initialize security engine(oprional) 初始化安防措施
9E Enable bardware interrupts 激活硬件中断
9F Determine number of ATA and SCDI drives 检测A/A和SCDI设备数量
A0 Set time or day 设置时间和日期
A2 Check key lock 检查锁定键
A4 Initialize typebatic rate
A8 Erase F2 prompt 清除F2提示
AA Scan for F2 key stroke 扫描有无F2键按下
AC Enter SETUP 进入设置
AE clear boot flag 清除启动标志
B0 Check for errors 检查错误
B1 Inform Rom pilot about the end of POST 通知只读存储器在自检结束后引导系统
B2 POST done-prepare to boot operating system 自检结束准备起动系统
B4 One short beep before boot 起动前一个短嗡鸣声
B5 Terminate QuietBoot(optional) 结束冷启动
B6 Check passwont(potional) 检验密码
B7 Initialize ACPIBIOS 初始化ACPIBIOS
B9 Prepare Boot 准备启动
BA Initialize SMBIOS 初始化SMBIOS
BB Initialize PuP Option ROMs 初 始化即插即用只读存储器
BC Clear parity checkers 清零奇偶校验检测
BD Display MultiBoot menu 显示多启动菜单
BE Clear screen (Optional) 清空显示屏
BF Check virus and backup reminders 检查病毒备份提示
C0 Try to boot with INT 19 试用INT 19启动
C1 Initialize POST Error Manager 初始化自检管理
C2 Initialize error logging 初始化错误日志
C3 Initialize error display function 初始化错误显示功能
C4 Initialize system error bandler 初始化系统错误处理
C5 PnPnd dual CMOS(optional)
C6 Initialize note disk (optional)
C7 Initialize note dock late
C8 Force check(optional) 强行检查
CC Redirect Int 10h to ENable remote serial video 重指示INT 10去激活远程窜行显示
CD Re_map I/O and memory for PCMCIA 重定位I/O和内存为PCMCIA卡
CE Initialize digitize and display message 初始化数字的显示信息
D2 Unknowm interrupt 不明中断
The followIng are for boot block in Flash ROM
E0 Initialize the chipset 初始化芯片组
E1 Initialize the bridge 初始化桥
E2 Iinitalize the CPU 初始化CPU
E3 Initialize system timer 初始化系统时钟
E4 Initialize system I/0 初始化系统输入输出口
E5 Check force reCovery boot 检查强行恢复启动
E6 Checksum BIOSROM BIOS ROM求校验和
E7 Go to BIOS 转向BIOS
E8 Set Hune Segment 设置大量段寄存器
E9 Initialize Multi procssor 初始化多处理器
EA Initialize OEMspectal code 初始化OEM专用代码
EB Initialize PIC and DMA 初始化PIC 和DMA
EC Initialize Memory type 初始化存储类型
ED Initialize Memory size 初始化存储容量
EE Shadow Boot Block 映射启动模块
EF System memory test 系统存储器测试
F0 Initilize intemupt vectors 初始化中断向量
F1 Initilize Run Time Clock 初始化运行时钟
F2 Initilize video 初始化显示
F3 Initilize System Management Manager 初始化系统管理的管理器
F4 Output one beep 输出一个嗡鸣声
F5 Clear Huge Seginent 清空大量段寄存器
F6 Boot to Mini DOS 最小化DOS启动
F7 Boot to Full DOS 完整DOS启动 作者: xkflc2012 时间: 2011-6-4 15:09
是啊,POST代码只能做为参考啊!4楼发的东西不错。作者: hujianmingeddy 时间: 2011-6-4 15:38 本帖最后由 hujianmingeddy 于 2011-6-4 15:41 编辑
前几天一片板挡内存28代码,做了个北桥后跑68代码 停住不显示,查询代码表解释:
徒弟拿了自己的CPU测试的 ,看了代码表后换上我的CPU后马上显示了,证明代码表还是有帮助的!
