标题: t60 触发 0.55A CPURST持续高电平,不显示维修 [打印本页]
作者: 芯维qq    时间: 2011-6-3 16:33
        t60裸板触发,电流0.55A,不显示,关不了机器。
    一:测各处电压正常;
    二:测 CPURST=1.05V(R419 1脚)持续高电平;
    二:测各处时钟,发现H8的晶振Y4两端电压都为1.60V,
         正常有个压差;
   三:判断Y4损坏,换了Y4,开机显示,维修结束。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-3 16:39
有点玄乎,你这个思路有些跳跃性,H8的10M晶振坏的,我还是第一次看见。10M这个级别的晶振压差很小的。你不用示波器都能判断出来?????
作者: 北落师门    时间: 2011-6-3 16:58
俊锅,遇见天外天了吧!
作者: winson_tang    时间: 2011-6-3 17:19
修本的好人才。。。
作者: 月饼    时间: 2011-6-3 20:09
不争论是否真正原因。发帖就奖励。不要灌水,不要抄袭。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-4 08:51
原来是机器进水,这就可以理解跳跃性思维了。意料之中。
作者: 东风破先生    时间: 2011-6-4 09:30
----------这种跳跃性的思维比较难。最关键的一跳就准.
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-4 10:22
有压降证明晶振坏了?要知道此处为激发电压,关键要看波形,就算两边没压降不等于无波形,可以是谐振电容,可以是这个芯片坏,直接换晶振,太跳跃了吧~~
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-4 10:31
进水的机器什么可能多有的 啊
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-6-4 11:29
虽然不是很理解,但是我起码知道晶振两端的电压有压差的。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-4 16:03
复位信号持继高电平 楼主设备齐全 如何下此结论?
作者: charliefan    时间: 2011-6-5 01:47
好案例,请问一下楼主,CPURST持续高电平,您是怎样判断的~,最后谢谢分享~
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-5 08:07
CPURST#为 低高变化 即复位了
作者: 明通    时间: 2011-6-5 13:23
楼主解释的不详细 但是修得很快
作者: 十八年后    时间: 2011-6-10 14:17
我修东西基本上都是这么修的啊。把简单的全搞完。不行在一步步来
