标题: MSIV星865PE Neo2-P 我想哭了 [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-6-3 15:41
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-3 15:59
别着急!!虽然我帮不上你,但我知道遇到难题解决掉对成为高手就更进了一步,希望楼主修好后分享一下。祝你好运
作者: scq330    时间: 2011-6-3 19:49
跑13就亮机了的。今天我刚刚修过msi的865.你换个显卡,重新清洗内存槽,搞干净内存,清bios看看。还有一点忘记说了,今天我把诊断卡放到倒数第二个槽好像跑到13也不亮机,后来我换个槽一样也跑13,但机器亮了。你可以把诊断卡拨下来或者换个卡或者换个槽看看。
作者: huangxin52    时间: 2011-6-3 20:07
13应该是正常亮机的,不过你可以刷个二线品牌的bios看看。。上次一个ms1g31挡代码刷过bios正常点亮,但是不能关机重开或者复位。重开后就挡13而且不显,后来听网友说刷映泰某板的bios完美解决。。。。
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-6-3 22:24
放电这大板我当时很模糊,结果把电池反扣后就可以跑3正常
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-3 22:29
查一下北桥周围及其到显卡的线路 不行做一下桥吧
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-6-4 10:51
谢谢各位兄弟大哥的解答,我BIOS刷了N边,电池底座给换了,放电后能自检到85,然后提示还是cmos设置错误,按F2载入默认设置。不过重启后就不能亮机。重复上面的操作,还是那种现象。纠结了一下午,才知道问题出在显卡上,最后把显卡换掉后代码还是13,但是能正常亮机了,能跑到选择启动设备的那了。但是为什么会是显卡的问题,我还是云里雾里的。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-6-4 10:52
回复 scq330 的帖子
嗯,我也发现那个现象,放上诊断卡能亮,取下后就不亮机。
作者: ephua    时间: 2011-6-4 14:20
别太依赖诊断卡 有的板跑FF的都能显示
