标题: CPU 也会引起,无法安装系统,无法引导的! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2011-6-3 15:34
严格来说,我是做维护的,维修刚刚学!前几天在公司碰到一个问题,一台台式机,总是蓝屏,配置是:P4(478针),内存512,V星主板,希捷60G,硬盘,杂牌显卡!  和数控机,连在一起!  同事反应,总是蓝屏,因为是GHOST  雨林木风,所以认为系统有问题,直接GHOST一遍,能用几个小时,还是蓝屏!想到主板,找一块,好的主板,安装上去,不能用GHOST,因为没有光驱,拿来光驱,PE也不能进去,更奇怪的是,用系统盘,也不能引导,就是准备进去的时候,说文件出错!想到还是用原来的主板,故障依旧,不能GHOST,不能引导,不能安装系统,不能PE,  明明刚刚原来的主板还能GHOST啊!  二话不说,换内存,换硬盘,这是干这行,第一想到的,但是折腾一个下个下午,问题没有解决!  哎,难道技术落后了,第二天上午,又换主板,故障依旧,这是才想,难道是CPU,不可能啊,因为,大家知道,CPU很难坏啊,况且,能开机,能显示!  但还是找来CPU,换上去,故障全部排除!!!我干好几年,CPU有问题的,这是第二次,不知道,大家有没有遇到过,写出来,给大家看看!  这个问题,我是用了一天时间,才搞好的!  还是要好好学习啊!
作者: 东海之鲲    时间: 2011-6-3 15:46
这种小概率事件遇到只能算你倒霉。一切皆有可能,但维修时总是从可能性最大的因素入手,不可能直奔小概率事件而去。
作者: ls372099633    时间: 2011-6-3 15:59
CPU确实是很少坏的 LZ点背啊
作者: 喜事多    时间: 2011-6-3 15:59
这种换换换  还是换  但是就是U没有换  所以浪费了许多时间
作者: 来报道    时间: 2011-6-3 18:18
往往很多故障就是出在让我们意象不到得地方,确实很难搞的
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-3 20:29
很少见,不过也是见过啊,以后有有这种事就得换换U 了
作者: yjwshe    时间: 2011-6-3 21:39
学习了,以后碰到这种情况也要考虑一下u了
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-3 21:58
经验可以快速解决问题,有时间也会带来些弯路。然后就又多了一个经验。这次楼主印象深刻吧。
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-6-4 09:28
是AMD的U吧,AMD的最好出疑难杂症
作者: linuxabc    时间: 2011-6-4 09:39
针脚式CPU座容易出问题,478、939、940等。CPU有时不一定坏
作者: 561815481    时间: 2011-6-4 10:44
CPU坏也有的,找出问题所根本就好啦呵呵。。
作者: 77044256    时间: 2011-6-4 11:21
AMD的碰到过 478的还是第一次听说  经验啊
作者: 136078976    时间: 2011-6-4 11:34
修也,一切皆有可能!!!
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-6-4 16:45
学习了,我修的AMD的坏了好几个
作者: wby0226    时间: 2011-6-4 17:20
学习了……
作者: 细水常流    时间: 2011-6-4 20:25
INTEL的U是坏的很少  这种问题只有用排除法来查了,,,
作者: zhou504319027    时间: 2011-6-5 06:10
我手头就有个inter U   能开机。。。进系统就蓝屏。。。。  还P D 的U   查了好久。。。
作者: 979178677    时间: 2011-6-5 09:04
478不是AMD的
作者: 申贵帆    时间: 2011-6-5 09:04
呵呵 以前也碰到过 前两天的一个品牌机 就是 不能引导 最后 重写主引导 搞定
作者: 高克霈    时间: 2011-6-5 09:17
经验之谈啊
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-6-5 09:44
这种情况很少的,你也是中奖了
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-5 11:02
我现在碰到一块E7500 CPU,进PE 安装系统过程都正常,快进入系统 时就蓝屏。XP和WIN7都一样。主板都换了好几块都一样的情况。
作者: chinammcs    时间: 2011-6-5 13:28
我也试过AMD的U可以装系统却无法正常启动系统,但是换一个U就解决了。
作者: 风行天地    时间: 2011-6-5 16:20
还真想不到呢,CPU也疲劳呀
作者: 282479264    时间: 2011-6-5 21:48
林子到了   什么样的事情都有
作者: daibing97    时间: 2011-6-5 22:32
偶也碰到过,郁闷
作者: 黄家将    时间: 2011-6-5 23:14
CPU坏的我遇到多了。。包括LGA 1156的I3。I5 。CPU坏的也很多。。不过内存和挑内存槽的。。。有个I3的CPU还更加奇怪,使用什么软件都正常就是OFFICE 一打开就报错。最后换CPU解决。
作者: FPGAARM    时间: 2011-6-5 23:19
这样的概率应该很低的-_-
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-5 23:57
CPU确实是很少坏的 LZ点背啊
作者: 360694313    时间: 2011-6-6 00:00
478 INTEL
938  AM2  751才是AMD  AMD都是针的
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-6 10:58
凡事都有可能   又学习了一招
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-6 11:48
我一个月碰上了2次。
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-6 12:47
英特尔CPU坏的极少见啊,楼主也够点背的了。通常AMD的CPU坏的机率较大。
作者: baobei春    时间: 2011-6-6 13:49
cpu座子也是问题啊,呵呵
作者: 星球空间    时间: 2011-6-6 21:05
一切结有可能,维修就是个细活
作者: 马行空    时间: 2011-6-7 08:59
U坏遇到过好几次,478针坏蓝屏,AMD775坏,compmgmt进入不正常,也是折腾了好半天,最后才断定是CPU坏,一句话点背,呵呵
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-7 13:33
作者: 董成杰    时间: 2011-6-7 14:11
第一次见,CPU你换到其他的电脑上面试一下看看会不会出现同样的问题!
作者: 福来    时间: 2011-6-8 08:15
很好,学习下经验,用了一天才弄好,印象一定非常深刻了
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-6-8 09:28
AM2   939   478   相对来说容易坏点
作者: 116598866    时间: 2011-6-8 13:11
呵呵  我也遇到过最后确定CPU二级缓存坏了
作者: 120134594    时间: 2011-6-11 10:58
amdj机器经常出现
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-11 11:35
这种概率太小了
作者: 系统升级    时间: 2011-6-13 16:51
修了那么多年,只遇到一个CPU坏的
作者: 王旭华    时间: 2011-6-14 12:15
学习了……
作者: 初学电脑者    时间: 2011-6-14 18:21
478的CPU确实少见有坏的
作者: songhaoyi    时间: 2011-6-14 23:38
极小概率问题最能消磨人的意志,遇到几个了,有一次折腾大半天后面来是IDE线,在其他机子能正常使用,但就是接那台不能进系统,在BIOS能认盘,PE下也能正常读盘,最后换掉完全正常,整个机箱就差光驱没换而已
作者: qjlzb    时间: 2011-6-15 07:57
维修嘛 就那几个件 赶时间分析并更换讲究的是个效率 INTER的U是比较稳定 但几年下来 也能遇见几个坏的 AMD的U就更不用说了 特别是近几年 保内就坏的机率还是挺骇人的 楼主这例中 插座的问题可以排除 因为他更换了两次主板 难免要取U
作者: 钟千剑    时间: 2011-6-15 10:55
一切都有可能,硬件的东西没有绝对的
作者: li1361918    时间: 2011-6-15 12:01
AMD的最多,754,4600+,5200+,5000+经常坏的。
作者: 刘芳芳LFFLFF    时间: 2011-6-15 12:06
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-6-20 08:40
不好意思,没看仔细
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-20 10:47
呵呵  学习了
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:29
一切皆有可能
作者: 116598866    时间: 2011-6-20 21:57
我也遇到过  775针 的  赛扬3.06G的  cpu  缓存烧掉了  也是装不上系统
作者: 沙澧人    时间: 2011-6-20 22:27
老的主板在BIOS中关闭二级缓存,再运行系统能正常时(运行速度超级慢),说明二级CACHE坏。
作者: 天末777    时间: 2011-6-21 09:39
小概率事件
作者: 飞鸟二    时间: 2011-6-26 11:27
我也碰到过一次。
作者: jqwx    时间: 2011-6-26 13:09
跟lz学习了
作者: 273591922    时间: 2011-7-3 21:34
478是AMD的U?错了吧
作者: my502678836    时间: 2011-7-4 01:53
经验啊,多谢楼主分享,学习了。。。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-4 06:47
故障率低 但是毕竟会出现的
作者: DCH168    时间: 2011-7-4 09:38
CPU很少会坏,处理问题往往去比较大的地方去想,很少坏的配件,往往忽略了!
作者: 梓林1    时间: 2011-7-8 17:02
273591922 发表于 2011-7-3 21:34
478是AMD的U?错了吧
P4(478针)   没有说是AMD啊!
作者: 宋洋    时间: 2011-7-9 09:39
   我N年前就遇到过这种悲剧的事情,一个AMDCPU接触脚不好,导致装系统死机,一解压就死机,折腾了好2天,才发现,只有碰到了 ,有了经验教训了以后就记住了
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-9 10:28
遇到过这样的机器
作者: fuboqiao    时间: 2011-7-9 10:51
学习了,以后我也要注意下U了
作者: 纤纤人    时间: 2011-7-9 10:57
同意,AMD的相对多,INTEL的第一次听说
作者: 取经路上    时间: 2011-7-9 16:35
还没遇到过这种情况呢
作者: 恒隆维修    时间: 2011-7-9 23:20
路过,学习了,下次少走点弯路也是好的
作者: yangbc238    时间: 2011-7-11 09:54
哎,维修什么情况都可能碰到
作者: cyn1437    时间: 2011-7-12 15:12
楼主应该每个配件都用替换法来试试啊,不要想当然的
作者: marge    时间: 2011-7-13 12:21
丰硕电脑 发表于 2011-6-4 09:28
是AMD的U吧,AMD的最好出疑难杂症
你真是人才  人家说p4 478了 你还敢在这乱灌水  没人管理你是不是?
作者: marge    时间: 2011-7-13 12:22
我还第一次看到这种人才  更何况是在这种专业的论坛上 p4 478当成amd  悲哀  论坛的耻辱
作者: counage    时间: 2011-7-13 17:43
CPU是最难坏的也是最容易误判的
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-7-13 18:59
你大爷的,没有看仔细说错了就TMD是耻辱呀,你有没有文化休养呀,我看论坛有你这样的才是耻辱
作者: jjxdsaf    时间: 2011-7-13 19:43
CPU引起的蓝屏遇到过
作者: marge    时间: 2011-7-13 20:04
我估计你连 什么样是478 什么样是462 什么样是775 什么样是939 你都不知道  悲哀
作者: XUAN    时间: 2011-7-13 20:12
遇到过  CPU还会引起花屏
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-7-14 09:01
我真的不知道,这真的是悲哀。你真的厉害连这些都知道一看就知道是高手。配服
作者: 梓林1    时间: 2011-7-14 13:44
我是如何悲哀,又给论坛带来什么耻辱,愿向仁兄,请教?        何时把478当成AMD的?
作者: 陈祖伟    时间: 2011-7-14 15:20
不知道你用测试内存和硬盘有坏道坏块没?没有 那你自己折腾自己
我见过CPU短路的 还能点亮 但是几秒后就断电
风扇取下来后一摸CPU 温度绝对上100度
我见过865的南桥上烧一个洞 肉看能看到的就这还能进系统使用 当然插USB设备死机
作者: 懿嘉电子    时间: 2011-7-14 15:44
bios  太老也会是这样
作者: 张杰1993    时间: 2011-7-14 16:10
http://www.chinafix.com.cn/thread-425279-1-1.html看看我的倒霉事
作者: 易立    时间: 2011-7-14 16:13
如果说amd的u坏了,那不为其,但是478的出这问题,很意外。
作者: 328115045    时间: 2011-7-14 16:24
又学一了招
作者: jihbb    时间: 2011-7-15 00:26
真的学习了~!
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-15 09:59
CPU引起的故障满多的 蓝屏。。。
作者: 水手3556    时间: 2011-7-15 12:12
学习下,以前确实没有遇到过,只是遇到内存坏的可以亮,看是装不了系统
作者: 范德萨    时间: 2011-7-15 13:28
佩服楼主的耐力,如果是我换到主板哪里就不会换了台费时间。
作者: Nokia    时间: 2011-7-17 11:51
这种问题也让楼主遇到了,我还没遇到过,学习了
作者: 郁闷的电脑    时间: 2011-7-17 15:42
额 我也是 amd 的碰到过 额 478的没见过   那是个 4400+ 的u 进系统蓝屏  额 楼主 比较 背
作者: jiangwei53    时间: 2011-7-17 16:06
我见过的cpu故障,是经常开不起机 ,经常死机。。开机无反应
作者: fqcjz    时间: 2011-7-17 20:30
怪事,也算长见识了
作者: 561815481    时间: 2011-7-18 11:52
这年头没有想不到的。。
作者: reaker    时间: 2011-7-18 15:03
是AMD的U吧,AMD的最好出疑难杂症
楼主早都说了是P4  478
怪AMD 什么事?
作者: ccitlad    时间: 2011-7-18 15:38
学习了 第一次听说
作者: dsqzp    时间: 2011-7-18 18:39
很罕见的情况,老奔四一般是坚固耐用的代名词。
作者: 高小楼    时间: 2011-7-18 18:59
真是神奇啊   CPU坏 了  还能开机。。。  神奇  没法说了
作者: bruce1323    时间: 2011-7-18 20:27
INTEL的CPU坏的概率还是很低的   任命吧
