请大侠帮帮吧 , 谢谢,显卡花屏咋维修?????????????
泪无流
2011-6-3 15:33
显卡花屏,有的是全是横横竖竖 ,乱码, 请大侠请教, 谢谢。
伟鹏电脑
2011-6-3 16:49
找个软件测一下,大部分是GPU虚焊,当然显存也有可能
维修公司
2011-6-3 17:02
GPU和显存都可能,,,你可以测试一下
ephua
2011-6-4 14:36
如果不是对显卡维修有所认识 最好拿到专业维修显卡的地方维修 因为修花屏是有一定风险的 搞不好 会不显的
wawa1818
2011-6-4 14:46
显卡没有什么的修的 就是看外观 电压 gpu 显存
leewkong
2011-6-4 15:33
回复
wawa1818
的帖子
那按你这么说,显卡修起来很简单,很容易咯??我想问下你修过显卡么?别看显卡小,但是它奥妙无穷啊。
甘泉MAL
2011-6-5 17:51
加焊一下显卡试试
天之火a
2011-6-5 18:01
检查 一下显存供电 正常的话 加焊显存 或者换掉,最后是GPU加焊
M、Smile
2011-6-5 18:22
回复
泪无流
的帖子
N卡还是A卡,N卡的话2系列以下都可以用软件检测的,N卡花屏大部分都是GPU空焊的,特别是7,8系列,9系列也有部分,A卡也有软件测的,检出看哪里报错,根据报错的位置看是GPU问题还是显存,显存之间。
我是陈军
2011-6-5 19:25
同意楼上说法,要看你是N卡还是A卡,先要用软件测试下呢,还有你有没刷过bios,有时BIOS没刷对也会花
