标题: 复位问题 [打印本页]
作者: weixiufei    时间: 2011-6-3 14:46
标题: 复位问题
求解:测PCI上面A15复位是不是一定要测到有明显跳变呢?还是只要测到电压正常就好了?求各位大侠帮忙解决一下哈!
作者: 谢学江    时间: 2011-6-3 15:16
一般测到电压,就认为它是正常的
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-6-3 15:17
正确来说需要测到跳变的,你可以看诊断卡的复位灯的变化啊。
作者: weixiufei    时间: 2011-6-3 15:17
谢学江 发表于 2011-6-3 15:16
一般测到电压,就认为它是正常的
那是不是测到有跳变,就可以断定南桥以前的电路正常呢?
作者: weixiufei    时间: 2011-6-3 15:18
假如不给诊断卡呢?因为到时候我们用不到诊断卡。
作者: wuaook    时间: 2011-6-3 15:28
我想不只是就PCI,比如IDE的第一脚。AGP的A7,PCIE的A11什么的有跳变说明南桥已经发出复位
作者: 傲冰    时间: 2011-6-17 00:29
一般测IDE第一脚,还有PCI-E,PCI,的复位脚 电压跳变来确定复位是否正常。
作者: wxm8638923    时间: 2011-6-22 10:53
开机的瞬间或者按复位的同时,必须有跳变。
作者: 小菜学习    时间: 2011-6-24 14:19
查PCI的复位脚或是BIOS的复位脚有没电压了
作者: 细水常流    时间: 2011-6-24 14:34
一般都是看下电压正常就行了
