ZXCVWtest
标题: 求解。主板档D0 大大们教教啊 [打印本页]
作者: 2627084    时间: 2011-6-3 14:42
标题: 求解。主板档D0 大大们教教啊
测电压 时钟 复位  各种正常就是档内存  内存也换也不行 各位大大给点指点啊
作者: 2627084    时间: 2011-6-3 14:45
补充下 这个是 939  NV双桥的 板子 桥已经压过了、、
作者: 风中得落叶    时间: 2011-6-3 15:15
DO不一定是内存呀。CUP没有工作也是DO 还有就是使跑几步到DO吗。可以刷个BIOS试试
作者: 2627084    时间: 2011-6-3 17:26
编程不支持这个BIOS 没办法直接加了桥 好了  但是取BIOS以后焊回去CPU风扇电压就变成12V了 直接不跑码了是人家焊的  我重焊了一次 电压正常了也挡D0 刚才加了北桥跑码正常了刚下试机 CPU风扇的电压又上来了又不跑码了 这是为啥啊
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-3 18:31
可能是桥焊出问题了吧 植球重做一下啦
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-3 22:20
北桥不稳定,重新直球
作者: 2627084    时间: 2011-6-4 08:47
加焊NB 搞定 谢谢大大
