HP520不触发
枫星晴
2011-6-3 14:42
HP520不触发
今天接到一台HP520的机器,看电流0。12,按开关不触发,拆机器发现无3V5V,此机芯片8734A。查8734A工作条件,20脚V+18。5,VCC SHDW REF正常 ON5 ON3电压变低。怀疑芯片有问题,换了一个,有3V5V,上电,接屏 HP出来了,此机OK
海辉科技
2011-6-3 14:50
很好 学习了
qq3636
2011-6-3 14:53
没有测3V5V对地阻止吗/
蓝德本本维修
2011-6-3 15:20
待机0.12是不是微短呀,
小小行星
2011-6-3 15:22
呵呵,通病,没有太大的难度!
蛮子520
2011-6-3 15:25
经常遇见这种情况 也有断线的。。。。
冯盛当惜
2011-6-3 15:32
前两天修了个HP511的,待机也是0.13.可惜是3 5 V 都短路了
神的传说
2011-6-3 15:37
就是一个普通供电问题
feixxcd
2011-6-23 20:39
有个图纸再分析下就好了!
pengob
2011-6-23 20:47
芯片坏或者芯片虚焊皆有可能
东航
2011-6-23 21:04
修过这机器本身的电源芯片好像不是8734 但是可以与8734 和1999通用
jueduizaihuni
2011-6-24 13:02
HP 511集成板得图纸谁有啊 发个啊
