DELL D600进来看下 急
菜牙
2011-6-3 12:14
DELL D600进来看下 急
板子接到手 D108 管子和L77电感被烧坏 换之 上电电流0.10 经查 发现
MAX1615发烫量 +RTC_PWR3_3V 电压为1.1 又经Q149转换为+3VALW 电压输出 不正常 量了对地阻值 发现 阻值偏低 最后确定 EC坏 换掉后 电压回复正常 阻值也对了 现在是 上电 电流0.05还是有短? 那个MAX1615 还是发烫 但是电压 输出正常 我把旁边的 电容全换了 MAX1615和Q149都换到也一样 拆掉MAX1615和Q149其中一个就没事了 一装上 MAX1615就发烫 这个应该是+3VALW 经过的负载短路?但为何电压没被拉低? 还有就是+RTC_PWR5V 电压输出正常的 现在裸板 一上电电流0.05还厚MAX1615发烫 MAX1615 一脚和5脚输入18.5V 3脚3.3正常输出 待机3V 5V 都没 Q149 1256脚3.3V 3脚低电平 4脚3.3V 大侠门 有遇到这种问题么?
fanwei1013
2011-6-3 12:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜牙
2011-6-3 12:41
回复
fanwei1013
的帖子
这个机子好像待机没3V5V的
东航
2011-6-3 14:29
换的ec没焊好或者是坏的
严实
2011-6-3 14:36
在换个EC看看
友信本本
2011-6-3 14:49
建议换南桥。我是,我是程家平
菜牙
2011-6-3 15:20
回复
东航
的帖子
我又换了个 还是一个样
菜牙
2011-6-3 15:52
回复
友信本本
的帖子
南桥 我也换了
aa15938031802aa
2011-6-3 16:13
电压不拉地 发烫是电流高引起的 还是有短路
