标题: 康佳电视, 奇美26寸屏,出现这种怪现象,是哪里坏了? [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2011-6-3 12:12
刚开机不正常,过一会图像会慢慢变化,我拍下了变化的全过程,
,后来图像会静止不动,然后再变化一会,过一段时间,到最后会完全正常
作者: 无效的用户名    时间: 2011-6-3 12:32
楼主没有换个电源板试试吗?前几天遇到一个三洋的32机子,开机一切正常,看上个半个小时,屏幕没有图像,也没有伴音。但是背光是亮的。最后更换电源板解决的。电源板测不出什么问题。出现故障的时候电源电压都很正常。5V 12V 24V 都正常。你可以换个电源板试试。
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 12:35
如果电源是正常的话,感觉像是驱动板的问题。
作者: ljz586    时间: 2011-6-3 12:37
电源板不会坏,换了也是一样,确定是屏坏了,屏上可维修的电路部分又这么少,不知道是哪里坏了?因为等一段时间后电视机全部工作正常。
作者: 犹太    时间: 2011-6-3 12:47
屏线和屏接口的问题
作者: ljz586    时间: 2011-6-3 13:39
屏线和屏接口 要是有问题的话,到后来一定不会工作正常的,
作者: mixp    时间: 2011-6-3 13:58
面板坏了吧???
作者: 纤纤人    时间: 2011-6-3 14:25
屏坏的可能性大
作者: 易云华    时间: 2011-6-3 15:01
这个屏绝对坏了,我碰到好多这样的屏了。你看看屏后面有没有一个标注COM的电压测试点,这个电压笔记本屏一般是3V左右,这个大屏就不知道了,屏这个电压不正常会引起这样的现象。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-3 15:53
很像是屏的故障,,,
作者: 小李电器    时间: 2011-6-3 16:20
t-con温度高吗
多是它不良
作者: 微冷    时间: 2011-6-3 16:28
可能是电源板电压不稳还有就是屏本身问题!
作者: rayzxl    时间: 2011-6-3 16:37
液晶屏坏了啦,笔记本里很多这样的情况!
作者: 郑华    时间: 2011-6-3 22:08
屏坏啦。我碰过很多了。
作者: lmzs    时间: 2011-6-4 00:02
电源不良的可能性较大。
作者: 葛林镇江    时间: 2011-6-4 14:23
LVDS信号送到屏上有丢失,一般接口、屏线、主芯片去查
作者: 周明坤    时间: 2011-6-4 14:28
这种故障除了屏线,供电等,屏本身的问题比较多吧,查下屏供电的滤波部分和屏主控芯片
作者: ARTEK    时间: 2011-6-4 16:09
踢坎不良
作者: ljz586    时间: 2011-6-4 18:42
关键是过一段时间它自己会变好。还有就是发现屏面板有点变型,用力在对角压,就会完全正常,所以一定是屏的问题。我意思是说屏上就这么一点电路,从哪里查,或者是查哪一个信号呢?
作者: crown3600    时间: 2011-6-5 10:10
屏供电正常的话,屏坏的可能性多点!
作者: ljz586    时间: 2011-6-5 18:32
都没说到点子上,都是白说了,还不如不说的好。
作者: ARTEK    时间: 2011-6-5 23:11
都已經講踢坎=T-CON不良還不懂阿
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-6 15:00
屏坏的可能性很大    恩把屏换到一个好机器上 试一下
作者: 花二    时间: 2011-6-6 21:39
换掉滤波电容看看
作者: 花二    时间: 2011-6-6 21:42
屏排线是不是有接触不良啊
作者: ljz586    时间: 2011-6-8 09:32
别再发些无用的了,早就说过是屏坏了,昨天研究了一下,终于找到问题,现在机器已修好,工作完全正常。
作者: 一条河    时间: 2011-6-29 10:51
供电的滤波电容代换一下试一试。
作者: dcdzzz    时间: 2011-6-29 10:55
对检查屏供电,再看看屏。
作者: 金镀    时间: 2011-6-29 18:21
检查屏线
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-30 09:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新工人    时间: 2011-7-4 10:49
屏坏的多,屏上主芯片
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 15:11
又像是周围有磁性、呵呵
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 15:14
又像是周围有磁性、呵呵
作者: 跑路    时间: 2011-7-17 17:22
屏坏的可能性多点
作者: wanghui257    时间: 2011-7-25 14:34
进来学习了。
作者: 庄雪辉    时间: 2011-7-30 23:04
可能是屏驱,还有屏排线跟屏连接部分
作者: 秦朝勇士    时间: 2011-8-3 05:21
100%是屏幕坏,属于通病。
作者: deartouch    时间: 2011-8-3 20:29
会不会是电源部分虚汗了
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-3 20:35
屏坏了可能性比较大
作者: 大蓝图    时间: 2011-8-4 11:50
屏坏了,以前17"的遇到过一块
作者: tclzxd    时间: 2011-8-6 08:31
您好!楼主
你的修好了,是屏的什么地方坏了?可否告知一下,我这有一个康佳26寸跟你一样的现象.
作者: 生活几何    时间: 2011-8-6 13:07
先拿驱动板写程序试试屏。。
作者: gengsuqi    时间: 2011-8-11 16:38
能完全正常说明主控芯片能工作,一开始工作不正常估计是屏供电的问题
作者: 游建国    时间: 2011-8-14 21:21
这个屏绝对坏
作者: 541762771    时间: 2011-8-15 15:28
像这样的情况还看看接口吧
作者: 廖俊君    时间: 2011-8-15 22:45
呵呵,屏坏了,卖新滴他吧
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-17 08:59
看看是不是屏板上的电容漏电照成,关键先看屏板上的那几个电压是否正常呢
作者: bxdxwym    时间: 2011-8-21 09:52
屏挂了,修复的可能性很小
作者: 强.    时间: 2011-8-27 22:13
像是屏坏了
