标题: 磐正MF520J不跑码维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-3 11:51
标题: 磐正MF520J不跑码维修
此板故障现象和前几天 <不懂拒绝> 发的一个精英geforce6100sm-m点不亮维修实例相似。
最近也没事,顺便编辑了一下就发上来了。
主板型号:磐正MF520J
故障现象:不跑码
维修思路:供电 时钟 复位
维修经过:板号
上电测试,复位灯常亮。测量内存电压正常,桥供电正常,VCORE供电也正常,由于没找到
+1.2V-HT这个电压就没去量。于是去测了CPU假负载上的PG信号,也是没电压。而南桥要想
发出CPU-PWROK信号必须要得到HTT-VLD#给南桥,南桥才发出CPU-PWROK.
于是在CPU座子附近看到一个八脚IC,型号是W83310S-R2。(一直给架子遮住了)于是测量图
中CB22,没电压。于是测量W83310S-R2 5678脚电压3.3V,算了先换了再说于是找个芯片换上
去,涛声依旧。
下了份PDF,看了下3脚是参考电压,而我现在的板子上没有电压。个板子上这两个
电阻连接到1脚,而这里有两种情况导致这个VREF变低
第一种情况:这两个分压电阻出问题。
第二种情况:图中三极管前面的电路出问题,一直导通拉低这个参考电压
先走第一种情况  这两个阻一个是68A和301,68A=499欧  301=300  板上测量68A的电阻感觉
变大了,不确定好坏。摘下来测量电阻开路了,变成2千多欧。问题找了。但是这个68A是个精
密电阻,又找不到。这可难不到我。开始变更。用电阻分压器一找。几下就被我找到匹配的了,
一个822,一个472.这两个电阻很常见。
于
是更换上去3脚电压1.2V,4脚电压1.2V。复位正常,
点亮显示器!
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-6-3 12:34
LZ辛苦了,真是牛人啊。帖子产量真高,而且质量也很高啊。呵呵,佩服。
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-3 12:51
好贴!学习了~~~~
作者: 骑士11    时间: 2011-6-3 13:15
回复 奋斗小青年 的帖子
请问楼主,68A的那个电阻阻值为499欧,这个是从何得知的啊。另外由于找不到这个499欧的电阻所以用822和472来代换68A和301是吗?谢谢
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-3 13:20
回复 骑士11 的帖子
他是精密电阻, 你可以找个精密电阻对照表查下。
那个两个电阻我都用822和472电阻代换的。
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 13:26
VLDT +1.2V-HT
我想问一下这个电压是什么电压
VCORE供电 是CPU核心供电吗?
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 13:36
VLDT +1.2V-HT
我想问这个电压 是主板那个地方的,他在主板中又什么意义。。。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-3 13:44
回复 w8221438 的帖子
AMD的板子最后一个产生的电压
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 13:49
回复 奋斗小青年 的帖子
那他的测试点在哪
作者: wuaook    时间: 2011-6-3 16:35
问楼主是单桥的板子吗。恩楼主讲的真不错
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-3 21:13
请教下版主CPU上的PG和CPU-PWROK是一个信号吗,他们的作用是什么?
谢谢了!
作者: zhangbf    时间: 2011-6-3 21:39
这种单桥板,要是我修,我量量就去座桥了,,,,看来还是要仔细测量啊,,,
作者: 资安通    时间: 2011-6-4 01:04
学习了。楼主真是高手。
学习了。楼主真是高手。
作者: huisha    时间: 2011-6-4 10:07
很受用,学习了。。。
作者: wuaook    时间: 2011-6-4 16:47
回复 w8221438 的帖子
一个是总线电压吧
作者: 5678427569    时间: 2011-6-4 22:39
学习了,厉害!
作者: 松桃维客    时间: 2011-6-4 22:45
学习了,,,,,不错,维修就是要有思路才行啊
作者: yingzhongqiu    时间: 2011-6-4 22:54
楼主好技术 好软件
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-5 20:30
而南桥要想发出CPU-PWROK信号必须要得到HTT-VLD#给南桥,南桥才发出CPU-PWROK
请问楼主这个是老师在哪节或是哪个课件中讲解的?
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-5 20:33
HTT-VLD#
这个是什么信号没看明白,请楼主指教
作者: ftp608    时间: 2011-6-22 20:02
楼主,上传点资料来看下吧
作者: 方峥    时间: 2011-6-22 21:42
LZ分析的很详细
作者: hai1981    时间: 2011-6-22 22:36
楼主真是经验丰富啊能找到那么细致,能不能把那个讯维网电阻计算器给我发一个啊我在论坛里找了半天也没找到我的邮箱55273375@qq.COM
作者: 圣诞树    时间: 2011-7-9 20:35
我有一块是复位灯常亮,点复位PG不变化
作者: scofield491    时间: 2011-7-9 23:49
不错,那么高手啊,这也行???佩服
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-10 09:50
我想问一下LZ。。。这个8角的芯片是产生什么电压的。。。。还有VLD是什么电压来的。。
作者: 无限菜鸟    时间: 2011-7-17 23:03
又学习到一招了
作者: 花二    时间: 2011-7-17 23:29
楼主那电阻计算器在哪可以下载啊
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-17 23:35
你怎么就知道要查这个供电呢
作者: 大石桥易达    时间: 2011-7-18 00:06
是经典的贴子
作者: yulinqq    时间: 2011-7-19 00:25
找到问题好样的。。。就怕全板供电时钟复位总线都正常。。而不跑码。。。。就有点头疼了。。。
作者: M、Smile    时间: 2011-7-19 01:26
谢谢了!
我们一般说的CPU座上面的CPUPWRGD跟你所说的CPUPWROK是一个意思,只不过叫法不一样而已,他的作用就是告诉CPU,CPU电压好。
作者: fengchsh    时间: 2011-7-19 08:36
是总线电压,也叫vldt电压,或+1.2 HT,叫法不一样而已
作者: 我是刚来的    时间: 2011-7-19 08:58
AMD的板南桥要发出CPUPG应该是收到VRMGD和1.2VHT吧
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-7-19 09:24
那个计算器很棒哦   我们能用吗
作者: Abaddon    时间: 2011-7-19 09:48
学会时序修板就是方便啊   省去了好多路就是主板的图纸太难找啦
作者: 书名1110    时间: 2011-7-19 09:54
好贴!学习了
作者: liulangwo    时间: 2011-7-19 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-7-29 09:52
如果楼主把这个主板图纸上传上就最好了,
作者: 陈远彬    时间: 2011-7-30 00:47
看了此贴,让我学习到了这个VLDT +1.2V-HT6 电压。以前碰到AMD的没有复位的都是做桥多。现在知道了这个电压,下次碰到就要量下了。
作者: wei3116798    时间: 2011-7-30 09:19
我只想知道LZ的电阻计算器是哪里下载的?基地、百度都搜索了,都没见有,5V经103电阻会得多少V呢?
作者: 周身刀    时间: 2011-8-21 11:36
电阻计算器在哪里可以找到啊。
作者: 广鹏电脑    时间: 2011-8-21 22:20
HTT-VLD#这个信号是ATXPWROK转换过来吗??
作者: cheng686    时间: 2011-8-22 00:59
PWROK不是充I/O产生的吗?为什么要查W83310S-R2呢?
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-22 16:10
学习了,真的很受用,经常碰到复位灯常亮的,没办法修下去。
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-22 17:29
没有学过的就是思路不清晰...羡慕
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:40
谢谢了!
不是一个信号,CPU PG是 CPU供电正常后本身对应供电管理IC对应引脚发出的电源好信号,即开启总线供电工作,而CPU PWROK信号是南桥得到总线电源好信号才会发出。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:41
产生总线电压。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:46
w8221438 发表于 2011-6-3 13:26
VLDT +1.2V-HT
我想问一下这个电压是什么电压
VCORE供电 是CPU核心供电吗?
总线电压,VCORE就是CPU核心供电。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:49
这里PWROK信号代表CPU供电工作正常,并不是从IO产生,查W83310S-R2原因在这里应该是本身为总线供电电压产生芯片,即本身3脚VREF基准电压值变化也就是调节4脚输出电压大小、
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:52
不是,HTT VLD在这里就是总线供电。
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-8-24 10:06
楼主技术好啊
