标题: 关于索尼的LP140WH2 LED屏的疑问 [打印本页]
作者: chelia    时间: 2011-6-3 11:41
客户的一台索尼笔记本屏弄碎了,屏型号是LP140WH2(TL)(N1),是LG的,上网搜索了下,此屏价格在270-550之间,正常的价格区间是310-360,是不是只要是这个型号的屏就可以换上啊,我听说光这个型号还不行,好像还分索尼专用的?价格稍微贵一点,是这样的吗?另外还有像三星的LTN140AT11,奇美的BT140GW03可以代用吗?他们都是14寸宽屏LED的,理论上应该可以用啊?但我没试过,想请教下各位
作者: tzsky    时间: 2011-6-17 21:08
回复 chelia 的帖子
可以改屏,只要尺寸一样
作者: 严实    时间: 2011-6-17 22:47
问卖屏的 他会告诉你的
作者: 长治维修    时间: 2011-6-17 23:06
能不能用,自己试下不就知道了
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-17 23:19
有好多要分专用平的 最好问清楚
作者: 学修本    时间: 2011-6-17 23:48
这哥们不是行内的。
