不多说,不解释,秒杀一映泰主板,不上电
硬盘之家一人
2011-6-3 11:40
不多说,不解释,秒杀一映泰主板,不上电
(76.17 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-6-3 11:42 上传
[attach]445423[/attach]早上接到客户的一块主板,没反映,大致一看,心想,又要烤桥了。
但本人有个习惯,总喜欢去量那些管子,因为问题很多都出在管子什么的上。。。。。。。。。。。结果,如图。换了一个就OK了。
硬盘之家一人
2011-6-3 11:47
这样的主板,我修的一半都是烤的,也有烤不好的,还有就是管子了,CPU座边上,内存边上,桥附近管子的当然换了就好,复杂了就不修了。呵呵,水平有限。
ak8632
2011-6-3 11:51
烤的很多,这映泰板。先量供电再烤。
燕锋
2011-6-3 11:55
图片看不清楚你换了哪个管子,说明也不清楚。。
硬盘之家一人
2011-6-3 12:01
看不清楚吗?就是映泰标志边上的管子
景安电脑
2011-6-3 12:05
换的哪个管子楼主画个圈啊
mixp
2011-6-3 12:08
这样的还是不要秒的好,应该询问下客户再检查下电源IC
象这种炸的四分五裂的都是有故事的,呵呵
硬盘之家一人
2011-6-3 12:46
回复 576374903 楼主换的是电感旁的那的场管对吗
是啊,就是那个啊!
我爱天使
2011-6-3 13:11
怎么用的 太厉害了
天之火a
2011-6-3 13:12
上次接到客户一台主机,开不了机,打开机箱一看,七彩虹的主板,桥边上的一个MOS管烧得比你这还厉害,心想,哈哈赚钱机会来了,跟客户说主板报废了,烧成这样只有换板了,这个已经完全没用了,客户很听话,换了块新板,哈哈,然后坏板就被无条件收了
xiangxiadecao
2011-6-3 13:39
有外伤的板子一律让客户换新的
742665979
2011-6-3 16:28
是南北桥供电的上管吧
BLFMYSO
2011-6-3 16:56
那是什么管你知道吗?做什么用的啊?
我爱我家yb
2011-6-5 21:16
怎么连个过程也没有呢?
wbin0611
2011-6-5 21:30
楼主和我们抓迷藏呢?
282479264
2011-6-5 21:36
呵呵 呵呵 楼主的经验没学到 不过楼下的 谈商经验还是学到 了
