标题: 申请加精,发IBM thinkpad风扇智能控制长转的绿色软件,本人亲自汉化,整了一下午 [打印本页]
作者: 明通    时间: 2011-6-3 11:38
大家都知道IBM T61的笔记本 因为显卡门 坏的比较多,因此容易坏,而且显卡温度比较高,其实R61就更老火了,因为R61的风扇是铝的,温度经常达到75以上,而此时的风扇是转的不卖力,温度降到65 风扇又停了,其实这不怪风扇 也不怪BIOS ,我觉得是BIOS自检的温度可能检测不准了,同样的BIOS版本,有的机器温度就是正常维持在60度左右,有的机器温度就维持在75度,这个差距太大了吧。所以我找到一个软件可以实现IBM T R X系列笔记本风扇的智能控制。可以自定义的,
比如温度识别到50度,开始转1级风速,降到48度停,如果温度没有能降下来 反而升到55度,提高转速到3级,同样道理 可以自己设置,温度到65 到5级风速,到75度则全速,到85度 由BIOS控制了,识别超高温就断电保护关机。
当然你也可以设成更高,我现在的是R400,设置的,给你们看看截屏
程序主界面
下面是点右键的弹出菜单
软件只有几个文件
下面是自定义的INI配置文件,有中文的说明
然后添加到运行里面,开机自动运行的话,机器就可以实现全自动的智能控制风扇了,我的R400,用干这个软件基本只有40度,为啥呢,因为本软件检测的温度更全面,看仔细你i就会发现,CPU的温度是整个机器的最高温度,
试试吧 清凉你的夏天,让你维修的T61  T400等THINKPAD笔记本用的更久。
附软件 thinkfanCTR.rar (130.24 KB, 下载次数: 1139)
