开机0.4就掉电
9cf86043ee
2011-6-3 10:46
开机0.4就掉电
这是一台东芝M18的电脑 开机 到0.4就直接掉下来了 我查了下 1.2V和cpu供电都没有 我看下图纸 这个应该是 1845工作正常后 才会有CPU 供电 我重点查1845 发现 开启信号 在开机的瞬间只有0.7V左右的电 我现在的疑惑是这个应该是 开启信号电压不足 *( 开启信号的引脚没有直接短路) 我想问下 这个开启信号在开机瞬间只有0点.几V的时候 1845是不是应该 不会在开机瞬间有输出1.2得 对不对? 像这样 我是不是应该重点查开启信号?
芯超科技小俊
2011-6-3 11:00
你先把CPU供电芯片加焊一下。
9cf86043ee
2011-6-3 11:03
回复
新潮科技小俊
的帖子
为什么要加焊啊? 因为芯片的本身通病吗 还是什么原因?
9cf86043ee
2011-6-3 11:09
加焊了 还是不行的 照样开机就叼。。。。。。
9cf86043ee
2011-6-3 11:18
自己顶下
qq872228710
2011-6-3 11:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuxingkai928
2011-6-3 11:22
查他的工作条件 看有别的故障没
9cf86043ee
2011-6-3 11:37
回复
xuxingkai928
的帖子
他的供电REF 都有的 BST 没有 DH 没有
9cf86043ee
2011-6-3 12:07
回复
qq872228710
的帖子
这不光是CPU没电压啊 北桥供电也没有 而且先是有北桥供电的 不应该查CPU供电吧。。。。。。
9cf86043ee
2011-6-3 12:16
沉到底了
严实
2011-6-3 14:51
我也有一个 M18 电流到0.4 就掉电 同样期待高手 CPU供电芯片换过了
9cf86043ee
2011-6-3 15:02
回复
严实
的帖子
你的 是什么电流没有 ? 我的是1.2 和CPU 供电 我现在感觉是北桥的went6i 他找不i出理由。。。。。。。。 你现在又什么进展没?
蓝德本本维修
2011-6-3 15:11
断开原先的电路,强拉个开启信号试下,
