ZXCVWtest
标题: DELL显示器指示灯亮不显示 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-6-3 10:41
标题: DELL显示器指示灯亮不显示
今天接收了一台CRT显示器.通电后指示灯亮不显示.开机测量电压,都正常.但是行声芯片的供电没有.这个供电是由CPU 控制的.测量CPU供电正常.时钟有电压.复位也有电压.行场同步信号电压也有.KA7R12B这个管子也换了.不知道什么坏了
作者: 欧阳敏    时间: 2011-6-3 11:09
高手在那里哦
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-3 11:24
期待高手解答
作者: 维修公司    时间: 2011-6-3 16:41
CPU控制这个电压,控制管如果是好的,那就可能CPU或24CXX的问题了
作者: 新安江    时间: 2011-6-4 10:24
回复 一条河 的帖子
同意四楼观点。
测量CPU开启12V的控制脚,如果按开机键或加电后,没有任何输出,查CPU工作三要素。
