MAX 8734 SHDN信号电路分析
cqlcnliqihua
2011-6-3 10:36
MAX 8734 SHDN信号电路分析
[attach]445369[/attach]请高手帮忙分析下SHDN这一路是怎么工作的.小弟在这里谢谢了.
(92.31 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-6-3 10:35 上传
cqlcnliqihua
2011-6-3 10:41
现在故障是芯片发烫,SHDN电是19V.这个应该是2~3V左右吧.我也不太清楚.
myhome31
2011-6-3 10:44
有V+和SHDN后,MAX8734就开始输出LDO5和LDO3这2个线性电压,这2个电压去MAX8734的BST脚和IO,还有其他芯片。
cqlcnliqihua
2011-6-3 10:46
回复
cqlcnliqihua
的帖子
各大电压也没有短路.可以触发,触发之后芯片温度正觉3 5V正常..
cqlcnliqihua
2011-6-3 11:25
回复
myhome31
的帖子
LDO不是有供电就会有输出的吗?
chengxiaohong
2011-6-3 11:49
回复
cqlcnliqihua
的帖子
LDO 是在供电或SHDN后才出来的 ON3 ON5是开启3V和5V的
cqlcnliqihua
2011-6-3 12:17
回复
chengxiaohong
的帖子
我认为是有供电就会输出LDO的,高手帮讲讲我那里错了.
凯悦液晶维修
2011-6-4 08:00
SHDN是19V应该正常吧。我认为只要供电正常,SHDN是高电平,就应该输出LDO的。我是也新手。
两颗虎牙
2011-6-4 08:40
我修过线性的3v5v断路,待机芯片发烫
何建虹儿
2011-6-4 09:27
19V正常的。你查一下其它供电呢
cqlcnliqihua
2011-6-4 10:19
回复
何建虹儿
的帖子
修了三天没修好,客户拿走了.1.2修出来也没什么希望.南北桥都被人割线了.
9cf86043ee
2011-6-4 10:32
我认为 SHD#信号有19V是正常的
陈条条
2011-6-4 10:34
南北桥都被人割线了. 太狠了。。。
湖北小涛
2011-6-4 10:35
板子断开线了的 不好修
陕西刘东
2011-6-4 12:17
断了线 是不
陕西刘东
2011-6-4 12:17
继续 学习学习学习
ygz100
2011-6-4 12:28
换个芯片吧没思路了就换换东西
