p5vd2-mx维修一例
冠中科技
2011-6-3 10:17
p5vd2-mx维修一例
接一台新蓝品牌机,上诊断卡看了下复位灯亮。主板为华硕代工的P5VD2-MX,先测供电时钟,都正常。接着就是各个复位点了。测得PCI pin15,BIOS pin2 电压为 1.115V,直接跳到IO IT8712F-S 第pin37也是V1.15V,挑起这个脚,复位电压都上到3.27V。触发跑C1-07循环,判断IO坏,换个8712F-A,亮机修复。
风风风
2011-6-3 11:43
哈 楼主思路很清晰
冠中科技
2011-6-3 12:17
当时也走了一点点小弯路,以为是74的问题,想了下还是先搞IO了。
