标题: 高压条的开启信号怎么找 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-6-3 10:03
标题: 高压条的开启信号怎么找
高压条的开启信号怎么找
作者: 福康    时间: 2011-6-3 10:14
用万用表测试,,就知道啦。。。
作者: 童智慧    时间: 2011-6-3 10:21
不是,供电,地线,信号,开关
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-3 10:21
  供电 接地  开启   亮度调节
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-6-3 10:22
一般为5V。阻值500左右!希望找到了
作者: 如此而已    时间: 2011-6-3 10:24
EC      上会有标识的比如ON/OFF或     LCD    等
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 12:42
找到三极管的基极,或者找到ON/OFF或BLON
作者: 维修公司    时间: 2011-6-3 15:55
接到电源和地后,就剩下2、3根线了,,,
作者: myhome31    时间: 2011-6-3 17:15
要借助可调电源和万用表来找。
作者: whdiy    时间: 2011-6-3 20:08
开关机的时候有一个电压从无到有,一般0-5V左右变化。
作者: 378776233    时间: 2011-6-4 00:02
12v 5v 3.3 地
作者: yjflf8552    时间: 2011-6-9 07:36
是一台笔记本的显示器带有高压条我想改成液晶显示器,高压条我想用笔记本自带的高压条,然后要飞供电,与开启与接地,开启到通用驱动板上,开启我不知道怎么能找到
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-6-9 07:52
路过踩一下
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-9 10:25
你带电测,要小心我上次测的时候不小心烧了EC。一般就是中间2..3PIN。
作者: 处女座、    时间: 2011-6-9 10:56
电源板和驱动板之间连接的那条线。其中有个开启信号3.3V。那个就是了。
作者: 黄石永盛    时间: 2011-6-9 11:34
找三极管的基极
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 23:17
除去供电和接地,剩下就是开启和亮度调节了,表笔一端接地,另一端接其中一个脚,按开机键,有电压跳变的就是开启脚了
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-11 23:22
回复 yjflf8552 的帖子
1看图纸2 可以用个COMS电池一脚接地另外一脚捅,注意风险
