标题: 关于猫的电源变压器的维修问题! [打印本页]
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-6-3 09:53
标题: 关于猫的电源变压器的维修问题!
最近翻出一堆以前那种大头式的,路由器或猫的变压器。。
经测量都是无输出,外观良好。。
拆开看,发现个小问题,在变压器上,交流220V那一端,都串联有一个方形的温度保险丝。。AUPO RH125℃ 2A 250V,
用胶带缠到线圈上。。。。
不明白这个能起什么作用?  直接拿掉,可以有输出,不过用不长时间温度超高,烫手。。
一时又找不到代换的东东,,谁知道这个原件起什么作用的?
作者: 无效的用户名    时间: 2011-6-3 10:01
那个就是个温度保险丝,不要也可以。就是下次坏了,只能换变压器了。
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-6-3 11:38
路由器、猫都是长时间工作,尤其在夏天温度比较高,发热明显,就是用这个自我保护吧。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-3 15:12
没它也行,只是温度保护没有了
作者: 孙如喜    时间: 2011-6-3 15:15
这个问题好像都发过N多次了,审请专利也先要了解下市场吧
作者: 张定文    时间: 2011-6-3 21:02
温度保险丝 就像你家电饭锅的温度保险一样 温度过高就保险丝就断了  你的变压器很烫  换了也白换 先排除变压器及后面有无过载再说。
