标题: 康柏PP2040无待机电压 [打印本页]
作者: shaoqing1989    时间: 2011-6-3 09:22
标题: 康柏PP2040无待机电压
实测1632  22#有主供电18.5V   21# 有5V   23#18.5V   9#无电压   3.3 V  5V  对地组织正常150左右
以下几点是我的疑问
1    9#的电容都去掉后3。3V  在换上电容还是没有电压
2     7#  没有控制电压   28#有  看图纸  7# 直接连着电容   去掉电容   还是没有电压
3     用示波器测量瞬间有3.3V输出   是怎么回事
以上几点是我的疑问   望高手回答
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-3 10:46
换个IO试试........
作者: myhome31    时间: 2011-6-3 11:43
那就是说明7脚和28脚的高电平不能持续,查他的来源。
作者: 林佳典    时间: 2011-6-3 12:06
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-3 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shaoqing1989    时间: 2011-6-4 10:03
回复 myhome31 的帖子
现在是9#基准电压不对   我想问一下   基准电压   在什么情况下   才能完全出来    还有  7#好像直接连着电容   其他没有连着啊
作者: myhome31    时间: 2011-6-4 10:32
在1632有主供电和SHDN,且VL线性电压正常输出时,基准电压就应该正常输出,至少我是这么认为的。
作者: 湖北小涛    时间: 2011-6-4 10:35
学习 了
作者: shaoqing1989    时间: 2011-6-4 12:03
回复 myhome31 的帖子
现在的情况是  22#  由供电   21#有5V输出   23#高电平   18#  25#  有4.7V电压   这些条件都满足   怎么还不出基准电压啊
难道说7#没有电压  28# 有电压   也会影响么
看帖子说可能会有短路   我就把3v5v  断开了   还是不出基准点呀
作者: ygz100    时间: 2011-6-4 12:35
基准电压在芯片工作前就有找个内部框图看看
作者: myhome31    时间: 2011-6-4 12:53
回复 shaoqing1989 的帖子
你的第一条“9#的电容都去掉后3。3V  在换上电容还是没有电压 ”,电容都不上,上电看能开机吗?
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-16 20:15
现在这个情况,只有用替换法,换掉MAX1632试试
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-16 20:21
期待楼主结果,
作者: 136078976    时间: 2011-6-16 20:54
直接换掉1632试试
