标题: 上不了网,如何解决 [打印本页]
作者: 福来    时间: 2011-6-3 08:55
标题: 上不了网,如何解决
昨天遇到个联想的台式机,新机器,刚买了不几天.一开始是别的网站都能正常打开,就是所有的邮箱都登陆不了,判断为中毒了,重装系统,一切顺利,驱动等等都很正常,重起一下,如果没有问题就准备收钱闪人了.可是这时候问题出现了,重起之后打不开网络连接了~~重起N次,结果都是一样,发现注销之后,网络连接可以打开了,可以正常上网,求大家指教是什么问题~~现在那机器的问题还没解决呢(个人怀疑是电脑别的分区里还是有毒,但是当时机主别的分区里有资料,不让格盘)
作者: z5161000    时间: 2011-6-3 09:35
换个硬盘试一下,,,如果是,,,就格盘
作者: 小苦心    时间: 2011-6-3 09:46
先备份再格盘
作者: 小苦心    时间: 2011-6-3 09:48
再就是重新设置一下bios参数
作者: 福来    时间: 2011-6-3 10:10
人家拿到售后去弄了,哎,钱没挣到不说,还没弄明白到底杂回事
作者: 福来    时间: 2011-6-3 10:11
另外就是我不知道按哪个键能进BIOS~~很神奇~~按F2,DEL,F12,F10~~都进不了
作者: 福来    时间: 2011-6-3 10:12
只试出来按F12能进BOOT选项了,郁闷
作者: 福来    时间: 2011-6-3 10:13
屏幕上也没提示按什么键能进BIOS
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-6-3 10:24
一般都是DEL。好像BOOT有进BIOS的
作者: 福来    时间: 2011-6-3 10:50
是啊,一般都是DEL,可是按了好几次,都无效,难道能设置的不让进BIOS么~~我就知道在BIOS里可以设置不能直接按快捷键就进BOOT选项,还没遇到过不让进BIOS的呢~~
作者: huawei.010    时间: 2011-6-3 11:17
不让格盘就很难根治了,你用360急救箱试试吧
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-6-3 11:21
我汗,直接再做个系统就是了。长有的事。。换个系统包就是了!
作者: 福来    时间: 2011-6-3 11:25
回复 提刀上梁山 的帖子
问题是换了好几个系统了,还是那样
作者: 福来    时间: 2011-6-3 11:26
回复 huawei.010 的帖子
一开始就试了,无效
作者: a535408593    时间: 2011-6-3 11:30
重分区试试
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-6-3 11:32
能发包么还是发不出去包,也收不到包。仔细看看能不能发包!不能发包,也不能收包的话驱动原装。那估计的动南桥了!哦,还有最后硬装希望。都没问题的话就动南桥吧。
作者: ak8632    时间: 2011-6-3 11:41
动南桥。。?这是高风险的。先试好,换个硬盘或者加独立网卡来试看到底是哪里出问题。
作者: 福来    时间: 2011-6-3 11:43
回复 提刀上梁山 的帖子
重起或者关机之后,就上不了网,必须注销一下,才能上网,注销之后上网一切正常,能发能收
作者: 福来    时间: 2011-6-3 11:44
回复 提刀上梁山 的帖子
原装驱动是WIN7系统的,人家不用WIN7,只用XP的,XP的没有原装驱动盘~~
作者: 福来    时间: 2011-6-3 11:45
回复 提刀上梁山 的帖子
人家新买的机器还没几天,就动南桥~~今天人家就去找售后了,保三年啊保三年~~
作者: 机器工匠    时间: 2011-6-3 11:45
南桥可以测量出来 一般还是不要动
作者: liqi19890207    时间: 2011-6-3 11:58
联想的按 enter建在按F1才能进bios
作者: 福来    时间: 2011-6-3 14:45
回复 liqi19890207 的帖子
多谢多谢,现在的机器还真那啥
作者: ls372099633    时间: 2011-6-3 14:59
如果不是系统的问题的话 那就是网卡有问题了
作者: luxiaolong01    时间: 2011-6-15 09:46
回复 福来 的帖子
也有可能是esc,f11或者组合键
作者: 细水常流    时间: 2011-6-15 10:05
不知道到楼主装好系统到重启不能上网之间有没有打开过别的盘,,另外现在的MBR病毒也很流行,,例如 鬼影  下次楼主装系统的时候最好把MBR也重写下。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-15 10:28
设置一下IP试试  新电脑问题应该不会太大吧
作者: 八十后天空    时间: 2011-6-15 11:01
楼主可能是中了新鬼影变种,对于这种病毒,其实不用格式也可以做到根冶,用DISKMAN修复MBR主引导文件,再重装系统,封装解压之后再安装杀软,基本上可以解决
作者: lijing    时间: 2011-6-15 12:29
你啥系统啊 ?
作者: sl904    时间: 2011-6-15 15:40
没见过,机子不在了呢,有做过网络测试吗,网卡有问题估计
作者: roadorange    时间: 2011-6-15 19:34
跟客人解析其他的分区可能有毒, 帮他保存资料,
最重要的是看你怎样说服客人, 这是很重要的一点。
口才很重要。
作者: 追求完美    时间: 2011-6-28 17:26
进入安全模式把病毒杀下,再进入系统.
或把C盘直接重新装个系统,在不打开其它盘的情况下进行杀毒
再看看网卡是不好用吧
作者: yaomin200809    时间: 2011-6-28 17:42
同意你的说法,因为楼主就这个没有按,开机进BIOS都是有提示的。
作者: peiyu10    时间: 2011-6-28 19:05
哎 不让格盘 那就换个硬盘 做好系统 让他试试   他自己亲眼看见 才相信
作者: lgren5    时间: 2011-6-28 19:42
我遇见过,一般是HOST文件被病毒篡改了,重新从另外一台系统上拷贝一个就解决了。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 07:44
换个系统,并且用个杀毒软件全盘扫描
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 16:03
个人感觉还是系统的问题!
作者: counage    时间: 2011-7-13 17:31
先进PE然后格式C盘,在重新安装,试下,还可以PQ,把C盘删了,再分成两个盘,然后在删,在创建,大小不要跟原来的一样,试下吧,等于是分区改了
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 17:54
看看硬盘!
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-13 18:18
是中毒了吧。 说不定全盘感染了呢。  条件许可的就全删分区。重分区,重置主引导。再搞系统吧。
有件事非常值得注意的,就是别你自己带去装系统的U盘/光盘/程序是中毒的。。
作者: zms63116    时间: 2011-7-13 19:47
联想的机子就是讨厌
作者: tolike    时间: 2011-7-13 20:28
有时南桥有问题也上不了。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-13 21:43
既然有病毒就查毒试试,有毒就要格盘了。
有的系统本身问题也不一定哦
作者: 独行客66    时间: 2011-7-13 21:48
没见过这样的问题!
作者: hyy    时间: 2011-7-13 21:50
拿其它硬盘装个系统试一下不就知道了嘛???复走他的资料,全格
作者: 高小楼    时间: 2011-7-13 22:02
好神奇啊。
作者: 410676340    时间: 2011-7-13 22:30
福来 发表于 2011-6-3 11:25
回复 提刀上梁山 的帖子
问题是换了好几个系统了,还是那样
听过MBR病毒没啊,去查下吧
作者: 星球空间    时间: 2011-7-13 22:57
现在的机器本来就是水,经不住怎么搞下,
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 00:39
排除驱动的原因就是硬件问题了
