翔升G73V主板不走码
安化名智
2011-6-3 08:19
翔升G73V主板不走码
这些问题都是些论坛里出现过的,写上去怕又说我,不写,现在没事上这论坛也不知写些什么,左想右想还是写上去分享大家,让大家去说吧~~~~~
前几天,从网吧拿二块主板来,一块是信步A770S的主板,客户说是通电不显示,但显卡风扇不转。一块是翔升G73V主板,也是通电不显示,自带的测试卡不走码。接到主板,我先测试A770S的主板,因为这块是新买的,心想不会就坏了吧,拿过来一测是好的,没法叫客户给整个机子都拿来,测了下跟客户说的一样现象。以为是机厢的问题,给电源、主板、显卡拿出机厢现像也一样,后来换个电源就可以了,我想可能是功率不行了,先放一边让客户换个电源搞定这台机子(电源用了快四年了)。叫客户换个电源也可以赚几十块吧!
第二块主板 翔升G73V主板不走码,多半是CPU不工作。先上假负载,测下VCC有1.22V、PG信号也有1.2V、二个时间分别都是0.45V 0.48V、复位也有1.2V。这块主板按复位键,PG信号有跳变电压。再测了下各个供电部分都正常,换了CPU、电源也还是不走码。这块主板是单桥,最后是给桥用风枪加了下焊就好了。
下面说说我加焊的过程吧!做得不好请别笑话我,可我是这样加好的这块主板,现在用了好几天都没问题了。首先将温度设在380度,风速调在最高档7档,放点助焊剂到桥的中间,风枪口由远到近向桥吹,将助焊剂融化整个桥的表面,再加点助焊剂边吹边让助焊剂流入底面,吹得过二三分钟,再给主板放斜60到70度让多于的助焊剂流出来,对着桥的口子吹,给桥底下的助焊剂再吹出些多于的,一起吹得五六分钟左右就差不多。再用95%的酒精清洗,等主板凉下来试板OK了。昨天我又吹好三块花屏的8500GT的显卡。这几天的维修经验就是吹风枪没有修些技术高的主板。
星诚维修
2011-6-3 09:24
LZ真牛,温度是不是低了点啊!
eternal5592
2011-6-3 09:26
楼主呀,能不能发个用风枪吹的视频呢,您的做法让我们这些穷鬼看到希望了
安化名智
2011-6-3 09:36
回复
星诚维修
的帖子
吹这芯片我都是设在这左右,吹USB口声卡口在400左右,不知你一般设在多高
安化名智
2011-6-3 09:38
回复
eternal5592
的帖子
我也穷没有数码像机,用手机拍出来的不知清晰不,下次搞个出来
星诚维修
2011-6-3 10:50
回复
安化名智
的帖子
我一般390左右,不过也差不多,呵呵!
方城一帜
2011-6-3 11:56
你的经验很好啊,请问你开始说的“放点助焊剂到桥的中间,风枪口由远到近向桥吹,将助焊剂融化整个桥的表面,再加点助焊剂边吹边让助焊剂流入底面,吹得过二三分钟” 一、、风枪是正对了桥表面来回旋转着吹吗?
“再给主板放斜60到70度让多于的助焊剂流出来,对着桥的口子吹,给桥底下的助焊剂再吹出些多于的,一起吹得五六分钟左右就差不多”
二、、这时候风枪是不是对着桥四边的一边吹,还是四边来回吹呢?
多谢楼主回答!
天之火a
2011-6-3 13:33
我正需要这个,我用风枪加焊效果不明显 , 我是把焊宝吹到桥里面去的,上面没加,温度一般是390-410,风速5 你这个方法好 下次用你的方法试试
苦瓜!
2011-6-3 19:06
高手啊! 风枪 吹 桥 有创意 有空也试下!
骑士11
2011-6-3 21:26
楼主都成这方面的老手了,改天我找块料板试下,怕一不小心爆桥
zhangbf
2011-6-3 21:35
经验好宝贵,我有个疑问想请教下楼主,就是这样修好的板,能大概用多久呢?
无风无雨
2011-6-3 22:51
谢楼主吹桥方法 有空我也要练习一下 以备不时只需
llxy766
2011-6-4 08:19
我正想问的大家都问了,请问焊宝化了,用什么温度,怎么吹
方城一帜
2011-6-4 10:02
只有求楼主给我们一一解答了
安化名智
2011-6-4 23:31
回复
cyc1992
的帖子
设到400度,风速设在七档,吹个声卡接口,要三到四分钟才行,我用手表试过。吹过3分钟你就可以拆得出声卡头子了。
安化名智
2011-6-4 23:35
回复
zhangbf
的帖子
这个不好说,哎看运气吧,运气好几年,运气不好几天。有曾经吹好一块昂达G73V主板,网吧里的,现在用了快三个月了。
安化名智
2011-6-4 23:41
回复
方城一帜
的帖子
是啊!在桥上离桥二到三厘米左右,来回不停的吹。吹出多于的助焊剂是对着一角吹,上一个角对着下面,由上面的一个角吹到下面那个角,助焊剂就会从角边流出。
我爱我家yb
2011-6-5 12:45
挺 好的,看来我也要充分的利用一下风枪了。
liqiangwszgr
2011-6-5 12:50
风枪 玩的不错了 lz的温度掌握得不错 保存下
