compaq 6535s 清洗风扇不开机!!!!!!!
街角的风
2011-6-3 06:46
今天客户拿了台6535s的机器说要清洗风扇,说用着就会死机,
电脑差开一看风扇是挺脏的,清洗完后装起来,电脑竟然不开机了。。。。。
郁闷死了,
板子是AMD的,集显
按开机键能上电,键盘旁边的两个指示灯一直在闪,就是不开机,内存,CPU都换过了, 北桥也丛植了,还是不行!!!!!!!
不然就要赔板子了。。。。。
各位大虾 求解???????
天客
2011-6-3 10:08
一般来讲,这个板子你是陪定了,这个板子很难修的。
无此帐号
2011-6-3 10:16
那就刷个BIOS试试,AMD一般CPU坏的多!
myhome31
2011-6-3 10:20
遇到这样的机子不能着急,仔细想想碰到哪里没有?或你换换CPU和内存试试。
淡搁浅
2011-6-3 10:24
这问题我遇到过 刷BIOS就好了 过一天又不行了 等一直在闪 后来吹了北桥就好了
淡搁浅
2011-6-3 10:25
唉 6535S 超级难修啊
szw
2011-6-3 10:29
这板子烦死不按套路出牌。我这前遇到一台是有一个APL5913你可以参考一下!
zhangzhiquan
2011-6-3 10:33
电源。。换个电源试试。我之前也遇过。还有就是CPU座空焊了
陈条条
2011-6-3 10:35
清理散热也是有风险的。弄不好赔板的。
庭强
2011-6-3 10:40
amd的东西就这样的
jiangjie
2011-6-3 10:46
压下CPU座子看看
xiu999xiu
2011-6-3 10:47
CPU加焊下,还有用个原装的电源看下!
严实
2011-6-3 14:55
一般来说 步骤 刷BIOS 换CPU 内存 压北桥 风枪吹 北桥 压CPU座子
唐运田
2011-6-3 15:00
是挺麻烦的。。清之前有没有开机试过?
海辉科技
2011-6-3 15:10
我之前有台也是这样 之后没修好 发到深圳 原来是短线了
喜事多
2011-6-3 15:53
电流跑多少A????
aa15938031802aa
2011-6-3 16:09
看下电流 跑多少 判断一下什么没过 然后修什么 别着急额
wxgelin
2011-6-3 16:14
CPU坏得比较多!
叁省吾身
2011-6-3 17:22
不稳定的机器,摸一下不行了。你可以刷BIOS,换U,吹南北桥。特别要拔了内存反复开机几次,看是否亮
liming10086
2011-6-3 20:07
HP的机器就是垃圾,我上次也是清洗风扇后CPU就坏了。郁闷啊
菲克斯
2011-6-3 20:17
徐州有的维修同行除尘三四 十就接活了,像这种赔主板和CPU多遇到几次,他就不敢降价了。
