ZXCVWtest
标题: 华硕P5LD2 SE跑03 D0不显示??? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-6-3 04:06
过程如下:客户把板刚拿来的时候是烧了上管,我更换了一管,电源管理IC是ADP3181 ,一般烧了管子这种ADP芯片也要更换,不更换的话又会烧管子的。。我用ADP3188代换上去。。。。还发现声卡AD1888也烧了。。我把他吹下,换上一个。。。上电开机,能显示可进系统,不过没有认到声卡,我以为没有焊好,手摸一下芯片烫,结果不是。。焊得很好。。这时我又开机就不显示了。。。我的诊断卡是双灯的,第一显示03 第二显示D0 ,我就以为是声卡发热引起的,拆掉声卡还是一样,
刷了BIOS,压CPU座,压北桥,结果还是一样。。。。我还用假负载测了一下CPU座的AD线,黑表笔接地,阻值都差不多,364,365,366,67就这些左右。。这个会是什么问题呢???求助。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-6-3 12:00
大家有遇到过吗...请给思路....
作者: 天之火a    时间: 2011-6-3 13:19
把CPU供电的电容都换了试试
作者: 黄华炎    时间: 2011-6-4 14:03
是固态电容喔。。应该没那么容易坏吧。。。。。
作者: 周明坤    时间: 2011-6-4 14:06
先刷BIOS,不行再检查CPU座,北桥,和内存
作者: 黄华炎    时间: 2011-6-4 14:23
回复 周明坤 的帖子
你所说的刷BIOS,座子,压北桥,内存都换了好多条。。。。
还是一样。。。。。。。。。。。。。。
