标题: 芯片 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2011-6-3 00:12
标题: 芯片
TB62501
IHC7
PMH7
H8S
MAX190
PMH7
MAX8632
TB62501
TB62506
MAX8632
MAX1540
IC
GMCH
都是什么芯片?
作者: 超越    时间: 2011-6-3 00:22
网上搜索一下,看来你得学习学习了,不过没关系,如果你对维修有性趣这些以后你会慢慢懂
作者: myhome31    时间: 2011-6-3 10:54
芯片的引脚定义要到机子对应的图纸里去看,单独到网上找不太好找。
作者: 我爱故我在    时间: 2011-6-3 12:28
T60的开机时序 就是电源管理芯片 南桥之间的通信么 北桥不用出来得瑟的?然后机器就亮了?
作者: 王志佳    时间: 2011-6-9 21:54
个人觉得,上电期间北桥是不用的,但是亮机必须用到北桥,不用北桥亮个鸟呀
