标题: 今天遇到怪事, POST卡跑2625就是不亮机 [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-4-12 20:51
今天有块上AMD 462 CPU集成显卡的板(没牌子,就再北桥散热片上有个 PC DDR 266几个字,8233+8705F,北桥盖着不知道).开始检测跑FF,后来查了一阵,找不到头绪,就去刷了下BIOS.(本人菜鸟,因为另外一片462的板子刷BIOS好了,做工上看和这个是同一品牌,就是南桥不同.刷的BIOS是承启同南桥和IO的).能跑码了,上内存接显示器,跑2625,他妈就是不亮机~~后来测试了一下各个测试点,发现2个PCI槽的CLK脚都只有0.05V电压,SDR内存CLK脚也有2个只有0.05V,其他6个脚都是1.57V.跑了线路,到220排阻,2个脚1.57V.2个脚0.05V,以为找到问题了.摘下排阻,上电测试,CLK IC上出来的4个脚都是1.57V左右.可是测试拆下的排阻又没有问题.换了个好的上去加电测试,靠,还是有2个脚是0.05V.边上的排容也拆下来问题依旧.奇怪了.
不知道是哪里的问题???会不会和刷了BIOS有关系?
作者: pinty    时间: 2007-4-13 00:19
加显卡,哈哈哈哈哈哈
作者: 张先生    时间: 2007-4-13 05:59
是不是刷了,不带集成显卡的BIOS?
作者: 主板坏了    时间: 2007-4-13 20:08
是哦,可能是刷了没有集成显卡的 BIOS了,呵呵!谢了
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-4-13 20:21
晕,南橇都不一样能通刷?
作者: 今生无悔    时间: 2007-4-13 22:25
BIOS的问题,代用不起重新找一个刷一下了
作者: 七星    时间: 2007-4-16 20:32
我也修过此故障的板子,后来,我加焊了一下南桥OK了
作者: 树林林    时间: 2007-4-16 21:11
25应该没问题的呀?BIOS问题,跑不了这么远吧!
作者: f052360fjh    时间: 2007-4-17 20:34
搂主问题解决了吗?解决后请说明故障原因,关注此故障中。
作者: 超级小菜鸟    时间: 2007-4-17 21:45
呵~跟BIOS有蛮大的关系`
不过我也遇到很多的板子,都是排阻一边有高电位,另一边低电位,这个问题我也想了很久,一直没有头绪~查线也查不出来~也希望高手解释解释
作者: f052360fjh    时间: 2007-4-18 23:27
12楼兄弟:想成为中级会员很简单,  多提问,多思考。多动手,勤动脑,在你的知识范围内多帮助一些入行晚的兄弟,解答,讨论一些问题,发扬“我为人人,人认为我”的精神,哈哈,不久你就会成为中级会员了。
给你透个小秘密,如果你的积分到了200,你看你会不会变成中级会员? :lol
作者: 主板坏了    时间: 2007-4-21 23:08
楼上的,问题没有解决板子被客户拿走了。哎
作者: 冰火花    时间: 2007-4-22 01:35
我也知什么升中级了..呵呵谢谢
作者: 新照不轩    时间: 2007-4-22 02:08
这个故障很明显,就是BIOS问题
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-4-23 12:22
dgip感觉应该是BIOS的问题吧,找个BIOS重新刷一下
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-23 14:03
量RGB的阻值~
75欧姆是正常的~
9pin供电~
刷BIOS
作者: 小李    时间: 2007-5-7 14:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小李    时间: 2007-5-7 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luke1975    时间: 2007-5-7 15:10
作者: 一二三    时间: 2007-5-7 15:17
原帖由 夜雨十三天 于 2007-4-23 14:03 发表
量RGB的阻值~
75欧姆是正常的~
9pin供电~
刷BIOS
试试这个
作者: hehw    时间: 2007-5-7 16:01
有机会看到结果就好了。  。。。。。
作者: 陈海    时间: 2007-10-5 20:53
近来学习拉..BIOS刷错
