标题: 这个PQ62是如何导通的 [打印本页]
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-3 00:07
标题: 这个PQ62是如何导通的
如题,谁知道绝对是高手{:2_32:}
D620的图纸
作者: 超越    时间: 2011-6-3 00:16
你看不出它是输入输出与工作条件呀,再认真看一下你就明白了。
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-3 00:30
G极实测1.8V左右
作者: bitboy    时间: 2011-6-3 00:53
呵呵俺也是新手,没看清楚抱歉哦,改了一下发楼下
作者: bitboy    时间: 2011-6-3 00:59
哎,俺也是新手
作者: bitboy    时间: 2011-6-3 01:34
PQ62和PQ66,都是P沟道管子,说明是低电平导通的,
DC_IN有的时候,左边的ACAV_IN信号也是有的应该,然后PQ63导通接地,保证PQ62的G极电平持续拉低,使PQ62持续导通,
DC_IN有的时候,另外一路经过PD48,到PQ66的G极,这个时候是高电平,PQ66截止
当DC_IN没有的时候,PQ62没电压到,所以不工作,这个时候PQ66的G极是低电平,左边的SBATT+电池电压就顺利到了PWR_SRC,不是保护隔离前端就是公共点了,
DC_IN没有的时候,ACAV_IN的信号因该是EC发过来的低电平,保证PQ63截止,那么PWR_SRC就不会被PR306和PR307拉低,保持PQ62截止,防止PWR_SCR的电压回流到DC_IN线路上
作者: bitboy    时间: 2011-6-3 01:36
好像关键点在ACAV_IN信号控制PQ63是否导通、接地,从而控制PQ62和PQ66是否导通,还有PQ64,当电池供电的时候,防止BATT+电压回流到DC_IN一端,它也会导通哦
作者: lyhswnu    时间: 2011-6-3 01:36
新手,来学习了.
作者: zhangqibing2011    时间: 2011-6-3 08:14
路过,学习
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-3 08:33
+SDC_IN电压可以通过PQ62的内置2极管导通,但是这是小电流形式的,带不起负载。然后PQ62  的1,2,3脚在通过那2个电阻分压,前提是ACAV_IN是高电平,然后Ug《Us场馆就导通了可以带起负载了,有说的不对的地方请高手拍砖
作者: 天客    时间: 2011-6-3 08:41
回复 唔卡卡 的帖子
当ACAC_IN为高电平的时候PQ62导通。PQ62的第4脚应该为9V左右。
作者: 天客    时间: 2011-6-3 09:46
回复 唔卡卡 的帖子
这么小呀!这是什么机子上的呀!我一般量过来都有8-9V,这量过那么小的。这是一个适配器和电池切换的供电电路,没什么特别的呀!
作者: 野天罚    时间: 2011-6-3 10:44
谁说下PQ64是干嘛用的,怎么工作的/
作者: 野天罚    时间: 2011-6-3 10:48
LZ说下是什么机器的图,自己去找来看看
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-3 20:00
改了一下这样比较直观
DELL D620.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
