Acer aspire 5570通电不显示
tangning816
2011-6-2 23:26
前2天接到一台Acer aspire 5570的本子,能加电不显示。电流到0.82不跳变,也就是整个机器都没有工作起来,根据电流能到0.82,判断应该所有的电压都起来了,打所有的电压,的确所有的电压都起来了。于是查CPURST#无电压,PLTRST#也没有电压,再查PCIRST#也没有电压。那么应该是南桥没有工作起来吧,查南桥的工作条件,电压正常,时钟也正常,那应该是PG有
(167.55 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-6-2 23:06 上传
问题了?接着查U36的ICH_PWROK和IMVP_PWRGD都正常有3.3V电压,ICH_PWOK也有3.3V电压,那PG也正常啊!那肯定是南桥有问题了,摸摸南桥也不发烫,咋就没有PCIRST#。是不是虚焊啊!想到此处,就把南桥加焊了一遍。加焊完后,测PCIRST# 3.3V出来了,再测U11的4脚PLTRST#也出来了。加上CPU和内存,电流从0.82到0.76然后一下就到了1.24,1.46.应该点亮了吧。接屏,可惜只有背光,没有显示。郁闷啊,这个板子以前别人已经加焊过显卡,是不是显卡还存在虚焊,于是加焊显卡,冷却后再接屏,还是一样 啊。看来只有从新植株了,。。。。。。。。。。做完后再上屏,Acer出来了,装好。测试3小时没有再发现其他问题,此机修复。
兜兜蛙
2011-6-3 21:44
楼主思路清晰
萧秋雨
2011-6-3 22:09
这机器十有八九都是显卡问题
红尘一笑哈哈
2011-6-4 11:29
楼主是加焊南桥好的啊 楼上怎么说是显卡的问题啊
tangning816
2011-6-5 00:09
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
4楼的朋友是不是没有看懂啊,咋会这么问呢?
charliefan
2011-6-5 01:27
思路很清晰,请问一下楼主ICH_PWROK和IMVP_PWRGD,这两个信号在哪测,是不是南桥工作的两个重要信号??最后,谢谢楼主分享经验,收藏了~
tangning816
2011-6-5 01:36
回复
charliefan
的帖子
你看没看图纸啊,在U36测
charliefan
2011-6-6 00:34
唉,真笨,没有认真看图,谢谢回复
