标题: 华硕F80S卡LOGO [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2011-6-2 21:45
标题: 华硕F80S卡LOGO
今天接到一个F80S的华硕笔记本开机卡LOGO,没法进BIOS,开机就卡死的状态,心想一定是南桥的问题,就换新南桥,SIS968的南桥,换上以后还是原来的故障
后来BIOS放电试一下,发现显示AUTO-DETECTING USB MASS SRORAGE DEVICES....  DEVICES#01查了一下是串行控制器出错,心想难道是南桥没有做好,后来想想应该不可能,开始的思路是检测USB,测供电,数据都正常,没办法拿起板子看芯片,找到底哪个是这个报错的芯片,当查资料看到
AU6371这个芯片的时候,原来是读卡器的控制芯片,就二话不说把它拿下,开机顺利过去了,测试后OK
作者: 孙志    时间: 2011-6-3 08:39
路过 学习学习
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-3 10:15
拔外设的一条好经验
作者: chenheng    时间: 2011-6-3 10:57
又学到一点经验
作者: 来自本拉登    时间: 2011-6-3 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yj20108000    时间: 2011-6-3 11:14
很疑惑,你怎么知道是读卡器芯片错的?明明报01号设备错误?告诉一下好吗?
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-3 12:08
原来旁边的辅助芯片坏了 也会挡LOGO   以后修这种板有多了些思路了
作者: 林佳典    时间: 2011-6-3 12:56
南桥  外设     学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wpf8852    时间: 2011-6-3 13:25
回复 yj20108000 的帖子
因为报这个英文意思是串行数据控制器出错,所以就拿下它试试了
作者: szw    时间: 2011-6-3 13:32
又一例,这样的问题太多了,可能有时候大家都不在乎,学习!
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-3 22:53
好。。。。。。。。。。
作者: 永夜の愿    时间: 2011-6-3 23:49
能开机,干客户机子的桥,客户很不放心!
很多客户拿着心爱的机子过来修,说他的机子没问题,就是有这个问题那个问题,结果我也明白了,机子没问题,让他还是拿回去吧,免得真的到我手有“问题”!
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-4 09:36
这机器我也修过,开始也是整死个人哦!后面把读卡器的控制芯片取了,就对了。
作者: yj20108000    时间: 2011-6-4 15:03
回复 wpf8852 的帖子
谢谢,知道了读卡器芯片是串控制器。
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-6-4 15:38
看来机器不跑码的就敢干,还要有思路,之前是不敢干,知道是南桥周边的事,干了南桥,BIOS后,北桥,之后不行就退了,看来还是要大胆一试,不试怎么知道是哪的事,之前不敢呀,以后一定要试试,不过还是要谢谢楼主了
作者: hougygood    时间: 2011-6-4 20:01
不错的经验!
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 10:16
不错的经验 ,以后肯定用的上哦
