标题: 联想SL410报0701错误 [打印本页]
作者: 刘建 时间: 2011-6-2 21:44
标题: 联想SL410报0701错误
联想SL410开机报0701 USB错误,插外接USB键盘都能够正确识别,按F1还能进CMOS,就是报0701 USB错不能进系统,分别查给USB供电的几个管子U40 USB_OC#8U35 USB_OC#0为高电平3.3V,U40 USB_OC#8为高电平3.3V,U4 USB_OC#9为0.56V不正常,查线路USB_OC#9经R540 8.2K电阻上拉至3V_S5,量这个电压3.3V正常,R540 8.2K电阻正常,打USB_OC#9对地阻值有1K多,和U40 USB_OC#8、U40 USB_OC#8对地阻值一样,怀疑IBM南桥这个功能部份坏,换后开机OK。
作者: 易修维捷 时间: 2011-6-2 21:54
ASUS的也是报错,USB过流保护,换南桥好的,ibm这个南桥是不是有通病?
作者: 136078976 时间: 2011-6-2 22:06
经验,分析得很清晰!学习了!!!!
作者: 619474095 时间: 2011-6-2 22:10
IBM南桥都有这通病
作者: l603969429 时间: 2011-6-2 22:12
ibm这个南桥是不是有通病
作者: lvyan1989 时间: 2011-6-2 22:14
谢谢楼主分享。。学习了。。。
作者: tl-long246 时间: 2011-6-2 22:20
楼主 请问一下USB_ OC# 是什么意思啊 能告诉我一下吗
作者: tl-long246 时间: 2011-6-2 22:21
是数据传输的信号吗 还是?
作者: 旭日电脑爱好者 时间: 2011-6-2 22:29
这种问题算不上通病,只是有个把intel的桥出问题。
作者: 王志佳 时间: 2011-6-2 22:48
对,IBM的这个桥是有这个问题,USB出问题的挺多的,我见过这种情况
作者: whdiy 时间: 2011-6-3 00:51
记下了,还没有遇到过。
作者: xiaodong 时间: 2011-6-3 08:17
讲的很明白呀{:2_36:}
作者: 小伟1990 时间: 2011-6-3 08:25
厉害啊 学习了 感谢分享
作者: 孙志 时间: 2011-6-3 08:32
USB报错都是南桥坏了
作者: 经典本本 时间: 2011-6-3 10:19
碰到过一样的问题,也是换南桥OK.
Powered by Discuz! X3.4 |
